Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Адаптер Denso
 dark
сообщение 21.8.2017, 16:29
Сообщение #249534
Купил адаптер Денсо, но у него оказалась проблема: нет выхода 12В с точки "зажигание". Постоянные 12В (рядом с М-BUS) присутствуют.
Ответов (1 - 12)
 Serg31
сообщение 21.8.2017, 17:02
Сообщение #249535
Спасибо сказали: 59 раз
А Вы когда их, 12В, там проверяли? Они там появляются во время работы программы....Тест запустите и все вопросы развеются!
Отредактированно Serg31 - 21.8.2017, 17:07
 slalex
сообщение 21.8.2017, 17:11
Сообщение #249537
Спасибо сказали: 840 раз
Всё верно, 12 в появляется там при работе с панелью, можно нажать тест реле и на IGN 3 раза появится 12 в кратковременно или выбрать любую денсо панель и нажать чтение пробега, тогда там 12в появится на несколько секунд.
 dark
сообщение 21.8.2017, 19:02
Сообщение #249542
В том-то и дело,что проверял именно на подключеной панели. Я прекрасно понимаю, что зажигание 12В появляется только после подключения панели.В итоге пришлось брать постоянные 12В с другой точки, но не думаю,что это правильно...При тесте все напряжения присутствуют, кроме этих 12В.
Отредактированно dark - 21.8.2017, 19:05
 slalex
сообщение 21.8.2017, 20:48
Сообщение #249546
При нажатии "тест денсо" 12в не появляется на IGN, надо выбрать какую-нибудь денсо панель и нажать Пробег - Чтение.
 Koctu4
сообщение 21.8.2017, 23:55
Сообщение #249560
Спасибо сказали: 26 раз
Так в чем прикол всей этой "лабораторной работы по физике"? Не получилось что-либо прочитать\записать по денсо или ..... или)?
сообщение 22.8.2017, 0:04
Сообщение #249561
Спасибо сказали: 2063 раза
Скорее всего в этом и ответ. Думаю, человек не нажимал кнопку "чтение", т.к. его отпугнуло то, что панель не засветилась) И сразу паника. Проблем с адаптером не должно быть, хотя и все возможно, но там особо нечему ломаться, кроме непропая ноги релюшки, или FTDI, которую можно пожечь случайным чиркашем проводка.
 rakul7
сообщение 22.8.2017, 0:41
Сообщение #249562
Спасибо сказали: 88 раз
все верно пока у меня не было насадочки с подпружиниными иголочками к денсо адаптеру я спалил 3фтди были оголенные иглы замыкаюшие между собой!
 Valeri
сообщение 26.9.2017, 9:33
Сообщение #251167
Спасибо сказали: 29 раз
Пришел адаптер Denso.
В хелпе к программе нарисовано питание приборки по IGN через адаптер. Так и подключил - и он работает.
Отредактированно Valeri - 27.9.2017, 2:30
 Macsimus
сообщение 1.4.2018, 21:27
Сообщение #258675
Здравствуйте. Если такой приобрести, будет с STool работать?
Прикрепленные изображения
сообщение 1.4.2018, 21:32
Сообщение #258676
Macsimus, а кто его знает, этот адаптер производили не для STool, но это сделано на основе нашего адаптера. Нужно смотреть начинку с обратной стороны платы, но с другой стороны, схема этого адаптера, это не какое-то секретное издание, вы можете и сами его собрать. Другое дело, что за лишние 500р от стоимости оригинала это того не стоит.
 Losso
сообщение 5.4.2018, 17:54
Сообщение #258806
Всем привет парни.
По денсо очень мало информации,может кто фото скинет на форум??
Интересует подключение денсо, ноутбук и приборка.
*Я где то,кажется,почти,хотя и еле-еле,в каком то смысле на пути,возможно даже к цели*
 Losso
сообщение 11.4.2018, 21:07
Сообщение #259037
Цитата(Losso @ 5.4.2018, 17:54) *
Всем привет парни.
Всё разобрался,в программе выпираем марку авто(KIA)-потом выбираем свою модель(Rio) и панель(mb90F035+93C66)-затем внизу нажимаем кнопку "подключение".
Вуаля выпадает окно с фотками как подключать.
  Сейчас: 1.7.2026, 4:40
