Kess обломы по OBD2, Заявлено но не читает.
 Zmeiarm
сообщение 28.5.2015, 23:47
Сообщение #105215
Любопытный
Спасибо сказали: 1239 раз
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД.
надоело каждый раз новый топик делать
И так очередной облом
Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул.
катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает.
Забрал блок для подключения на столе.
Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета
«<8 из 9>»
Ответов (105 - 120)
 UNGO
сообщение 21.1.2018, 11:44
Сообщение #255866
Спасибо сказали: 5 раз
Так, а с флешкой что делать?Форматнул, написал неисправность.
 tal
сообщение 21.1.2018, 16:58
Сообщение #255887
Спасибо сказали: 20 раз
Флешку надо новую , если токены кончились. BMW BOSCH ME7.2 - при сохранении стока чексумм ерроу и закрывается, читает правильно. Записать тюн с посчитанной контролькой не дает . kess2 4.036 менял и версии KSUIT и ноуты. КТАГом вычитал - тоже ерроу. Купил у SASH-78 доработанный кесс 5.017 , буду дальше пробовать.
 UNGO
сообщение 21.1.2018, 18:31
Сообщение #255889
у меня 5.017, вылазила вэйк ерор, не везде но иногда. китайцу писал, в ответ мол давай 25 баксов и вышлю новую флешку с данными.Не думаю что тупо новую вставил и все заработает.
 tal
сообщение 21.1.2018, 19:54
Сообщение #255891
Просьба подсунуть это файл в kess , подключать прибор к авто не нужно -посмотреть будет ли ругаться на чексумм. Отписаться лучше в личку .
5.017 она без токенов должна быть, отформатировал -данные с флешки не сохранил ?
Прикрепленный файл  BMW_BOSCH_ME7.zip ( 27.52 kB )
 UNGO
сообщение 21.1.2018, 20:01
Сообщение #255892
На флешке данные не видно, при подключении к компу сразу просится форматнутся.Ясно дело с оригинальной картой не игрался, эксперименты проводил на другой карте. Завтра на работе посмотрю.
 Dima-sid
сообщение 22.1.2018, 8:54
Сообщение #255906
Спасибо сказали: 223 раза
могу со своей флешки считать, надо?
kess 4.036
 xRusty
сообщение 22.1.2018, 9:01
Сообщение #255907
Спасибо сказали: 6 раз
Пытался кессом считать Chevrolet Cruze 2011г 2.0 дизель, моторник DCM3.7. ID считал без проблем, а прошивку читать не захотел.
Версия Кесс 5.017, европейский клон.
 UNGO
сообщение 22.1.2018, 18:56
Сообщение #255934
В моей версии 2,23 даже блока МЕ7,2 такого нет в протоколах.Смотрю она больше под дизеля идет.
 korsanek
сообщение 21.3.2018, 18:57
Сообщение #258149
Цитата(Zmeiarm @ 12.6.2015, 12:46) *
хочу спросить , кто делал их по ОБД? и чем ? SPRINTER 2009
что то с мерсами жди засад , будет завтра на чтение, но хочется подстраховаться
«Вложение jpg»
Доброго времени суток кто подскажет распиновку блока для прошивки на столе ENGINI CONTROL TJIOTA 89661-20020 ND17500-0131 Принесли блок проверить все перерыл а понему у меня ничего нет.Помогите если можете информацией и че его лучше шить.за ране спасибо.
 alex-777
сообщение 21.3.2018, 20:53
Сообщение #258153
Спасибо сказали: 31 раз
BMW -3 2008г. mev 17.46 по розетке даже иденты не отдал, логан ems 3120 читает/пишет.
 alex-777
сообщение 21.3.2018, 20:58
Сообщение #258154
Надо смотреть какой там проц.стоит,может Jtag поможет.
 ilyas799
сообщение 21.3.2018, 21:06
Сообщение #258155
Спасибо сказали: 11 раз
BMW -3 2008г. mev 17.46 по розетке даже иденты не отдал.Делал такую машину с данным блоком ктагом.
Отредактированно ilyas799 - 21.3.2018, 21:06
 alex-777
сообщение 22.3.2018, 3:49
Сообщение #258173
Я про то ,что блок заявлен в обсуждаемом девайсе,а на практике нет!!! На столе делал другим оборудованием.
 SAN777
сообщение 26.4.2018, 15:22
Сообщение #259854
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата(Zmeiarm @ 29.5.2015, 9:52) *
на столе прочитал без проблем котлетой.
«Вложение png»
вопрос о пассворд протектед по VAG, когда нужно делать анлок, если только при чтении выдает что он залочен?
«Вложение png»
встречал кто то такой расклад? я пока ни разу не натыкался
«Вложение png»
Пришлось встретиться при работе с блоком EDC17C46 на CADDY 2013 2.0DTI.Делал по мануалу к галете все получилось.
 andy99
сообщение 26.4.2018, 15:33
Сообщение #259857
Спасибо сказали: 58 раз
Парни какя версия кесса сча в свободном доступе ?
5.017 уже пошла по рукам ?
а то сброс токкенов достал вываливает в самый неподходящий момент
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
«<8 из 9>»
2022_12_s6j324c
Сегодня, 19:18
Посл. ответ от slalex
Сегодня, 12:21
Посл. ответ от Александр
Ремонт , диагностика подогревателей
Сегодня, 3:05
Посл. ответ от LEGS
16.12.2025, 11:51
Посл. ответ от LEGS
Возможно ли отключить IMMO?
15.12.2025, 19:23
Посл. ответ от anisimov83
  Сейчас: 18.12.2025, 22:49
