23.10.2009, 22:53
#25989
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. При диагностике моторного блока Vito 110 1996года сканер выдал две ошибки без расшифровки P 1628 и P 1629 . Авто не заводится .Произошло все после замены батареек в ключе. Кто может подсказать расшифровку данных кодов. И где в данном авто находится моторный блок? Спасибо
23.10.2009, 23:54
#25990
Вот, если это поможет.
P1628 не устанавливается связь с иммобилайзером. Р1629 неправельно вычисление иммобилайзера. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
24.10.2009, 9:16
#25997
Группа: Real User Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Батарейки в ключе поменяли наверное после того, как заводили машину на дохлом аккумуляторе :) Или разобрали брелок в ноль и потеряли чип, а то больше похоже на сказку :)
Моторник должен быть с правой стороны консоли салона, доступ снизу, но пока не понятно, нужен ли он тебе |
24.10.2009, 10:12
#26003
За расшифровку кодов спасибо. По поводу разборки ключа скажу следующее: в ключе транспондера нет управление осуществляется через радиоканал и разобрать ключ не повредивши корпус еще надо постаратся.Я думаю что необходимо начать с восстановления синхры ключа с иммо . т.к. снимались батарейки. Позже о результате сообщу
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 19:16 |
