Vito 119D 1996г
 alia
сообщение 23.10.2009, 22:53
Сообщение #25989
Добрый вечер. При диагностике моторного блока Vito 110 1996года сканер выдал две ошибки без расшифровки P 1628 и P 1629 . Авто не заводится .Произошло все после замены батареек в ключе. Кто может подсказать расшифровку данных кодов. И где в данном авто находится моторный блок? Спасибо
Ответов (1 - 3)
 Valiks
сообщение 23.10.2009, 23:54
Сообщение #25990
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Вот, если это поможет.
P1628 не устанавливается связь с иммобилайзером.
Р1629 неправельно вычисление иммобилайзера.
 adikk
сообщение 24.10.2009, 9:16
Сообщение #25997
Батарейки в ключе поменяли наверное после того, как заводили машину на дохлом аккумуляторе :) Или разобрали брелок в ноль и потеряли чип, а то больше похоже на сказку :)
Моторник должен быть с правой стороны консоли салона, доступ снизу, но пока не понятно, нужен ли он тебе
 alia
сообщение 24.10.2009, 10:12
Сообщение #26003
За расшифровку кодов спасибо. По поводу разборки ключа скажу следующее: в ключе транспондера нет управление осуществляется через радиоканал и разобрать ключ не повредивши корпус еще надо постаратся.Я думаю что необходимо начать с восстановления синхры ключа с иммо . т.к. снимались батарейки. Позже о результате сообщу
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 12:50
