26.4.2018, 19:26
#259869
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает.
В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... |
27.4.2018, 13:51
#259896
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Например? Помню УАЗ МЕ17.9.71 в режиме BSL пароль сначала снимается загрузчиком (если память не изменяет), и потом через розетку шьется спокойно. это другое.... вы хотите CP57 потом через розетку шить? ну хз .... ) |
27.4.2018, 14:02
#259899
это другое.... вы хотите CP57 потом через розетку шить? ну хз .... ) да нет, конечно, не собирался через розетку. Я прошу пример какой-нибудь, как через GPT другие флешеры пароли читают и с их помощью шьют блоки. Вы написали что на других девайсах это делается. Просто я не сталкивался еще с такими блоками. А мой пример с УАЗом неудачный оказался... |
27.4.2018, 14:08
#259901
да нет, конечно, не собирался через розетку. Я прошу пример какой-нибудь, как через GPT другие флешеры пароли читают и с их помощью шьют блоки. Вы написали что на других девайсах это делается. Просто я не сталкивался еще с такими блоками. А мой пример с УАЗом неудачный оказался... МагПРО так делает.... подключаешься по схеме для считывания пароля, если все ок, дербанишь блок и указав проге вычитанный файл пароля читаешь уже сам блок. Если пароль не читается.... а должен, тогда возможны варианты.... или девайс не может это сделать, или возможность чтения пароля по ГПТ закрыта. |
27.4.2018, 23:20
#259914
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня была похожая ситуация. КТАГ евро клон 7.020 не взял этот блок. Машина МБ S-Клас 2015 года.
Подцепил КТМ100 и без проблем считал/записал прошивку. |
28.4.2018, 4:58
#259915
У меня была похожая ситуация. КТАГ евро клон 7.020 не взял этот блок. Машина МБ S-Клас 2015 года. Подцепил КТМ100 и без проблем считал/записал прошивку. Это у вас два прибора, или к-таг может работать с софтом КТМ100? Я на форуме встречал тему, как из к-тага 6. 070 ктм100 сделать, но так они ни к чему и не пришли... |
28.4.2018, 21:32
#259942
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
да нет, конечно, не собирался через розетку. Я прошу пример какой-нибудь, как через GPT другие флешеры пароли читают и с их помощью шьют блоки. Вы написали что на других девайсах это делается. Просто я не сталкивался еще с такими блоками. А мой пример с УАЗом неудачный оказался... другие например алекс флэшер дергает пароль через gpt потом в буте его подсовываешь и читаешь пишешь k-tag подключаешь все сразу и бут и gpt он сам когда надо дергает бут когда надо дрочить выводы gpt1 gpt2 софтово если в k-tag не заявлен блок и он его не индетифицировал никаких идентов он не даст просто ругнется что незнает блока. алекс в тупую стучит по адресам и вытаскивает все что есть. совсем недавний случай audi W12 бензинка 2 блока. блок как на touareg 3.6. k-tagом никак не захотела читаться. алекс зачитал. нескромный вопрос. машина то заводится теперь или уже ? |
28.4.2018, 21:36
#259943
Это у вас два прибора, или к-таг может работать с софтом КТМ100? Я на форуме встречал тему, как из к-тага 6. 070 ктм100 сделать, но так они ни к чему и не пришли... У меня 2 прибора. КТМ100 часто спасает |
28.4.2018, 22:51
#259946
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
да, шнурок есть. Я подключался двумя кабелями... Считывал backup, который включает в себя еепром, флэш (мап) и файл бэкап. То, о чем вы говорите, я точно не делал, думал так просто читаешь/пишешь... откуда GPT появился Прикрепленные файлы
28.4.2018, 22:55
#259947
Это у вас два прибора, или к-таг может работать с софтом КТМ100? Я на форуме встречал тему, как из к-тага 6. 070 ктм100 сделать, но так они ни к чему и не пришли... работает на 6,070 на 7,020 нет. Но контрольки надо пересчитывать. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
28.4.2018, 22:59
#259948
Мне официалы такое делали, когда возникали проблемы. Я им скидывал переделанный флешь и они запихивали его в backup. Но сам ты этого не сделаешь, так-как backup закриптован серьёзно. А сейчас помочь не смогу, поскольку я не оплатил очередную подписку на обновления и супорт. Ищи, у кого есть ори. Помоему, у Volkov есть ори. Если иденты не возвращает, то софт снесло или защита не пускает. Китаец тоже запишет, только фул. По отдельности будет ругаться "not allowed". Отредактированно per2per - 28.4.2018, 23:49
28.4.2018, 23:05
#259949
это другое.... вы хотите CP57 потом через розетку шить? ну хз .... ) Какие проблемы -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
28.4.2018, 23:07
#259950
28.4.2018, 23:13
#259952
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает. В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... у меня ктаг китайский 7.020 норм справляется с этим блоком, никакие иденты не читает, но по раздельности мап и еепром вычитывает и так же пишет ps ты же через протоколы (mercedes gpt) я надеюсь пытаешься прочитать? Отредактированно danilka - 28.4.2018, 23:14
28.4.2018, 23:24
#259954
откуда GPT появился на фото C57. а разговор идет о cp57. это разве не разные вещи? |
28.4.2018, 23:25
#259955
номер протокола по которому связывался КТАГ? 700?
Отредактированно per2per - 28.4.2018, 23:28
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 22:20 |
