K-Tag EDC17CP57 Mercedes, Не пишет
 igorBor
сообщение 26.4.2018, 19:26
Сообщение #259869
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает.
В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз.
Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады...
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 per2per
сообщение 28.4.2018, 23:35
Сообщение #259956
Спасибо сказали: 116 раз
оригинал https://mega.nz/#!aJUVED5Q!BBhK44Eb5n_RC...4jIi5SIJg0
KSuite 2.43
Отредактированно per2per - 28.4.2018, 23:36
 per2per
сообщение 28.4.2018, 23:42
Сообщение #259957
Цитата(per2per @ 28.4.2018, 23:51) *
откуда GPT появился
да за хелпами не успеваю
Прикрепленный файл  2.jpg ( 122.64 kB )
 per2per
сообщение 28.4.2018, 23:45
Сообщение #259958
похоже с паролями ксьют тормозит :super_smilies_001:
 per2per
сообщение 28.4.2018, 23:59
Сообщение #259959
похоже автора на Меге напрягли, закрыл на пароль, кто успел?
Отредактированно per2per - 29.4.2018, 0:01
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 2:34
Сообщение #259961
Привет. Я не вижу по ссылке ничего.
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 2:39
Сообщение #259962
Цитата(avtokross @ 29.4.2018, 0:32) *
выводы gpt1 gpt2
нескромный вопрос. машина то заводится теперь или уже ?
да завелся и поехал. Но на связи остается. Если что, вернется прошиться.
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 2:43
Сообщение #259963
Цитата(per2per @ 29.4.2018, 2:25) *
номер протокола по которому связывался КТАГ? 700?
Да 700. Считал бэкап и записал обратно успешно. Машина ездиет. Я и 710 протоколом читал бэкап, никакой разницы, оба мерседес ТС1793.
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 2:57
Сообщение #259964
Цитата(danilka @ 29.4.2018, 2:13) *
у меня ктаг китайский 7.020 норм справляется с этим блоком, никакие иденты не читает, но по раздельности мап и еепром вычитывает и так же пишет
ps ты же через протоколы (mercedes gpt) я надеюсь пытаешься прочитать?
Вот вопрос, китайцы есть с красной платой и зеленой, у меня зеленая. Может в них разница? Или как написал коллега выше, k-suite тормозит? Софт я менял, у меня два диска от разных приборов, но оба 2.23.
P.S. Мерседес GPT (P700)☺
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 3:02
Сообщение #259965
Цитата(per2per @ 29.4.2018, 1:55) *
работает на 6,070 на 7,020 нет. Но контрольки надо пересчитывать.
Вы это читали или сами лично делали? Я форумы вчера на эту тему курил, нигде нет логического завершения. Под конец все везде переругались))) Я написал одному усердствовавшему, он говорит, что так и не добился результата.
 andy99
сообщение 29.4.2018, 14:30
Сообщение #259970
Спасибо сказали: 58 раз
c прошивкой 6.070 у меня работал КТМ100 , потом побновил до 7.020 и все КТМ100 не пашет (((
Отредактированно andy99 - 29.4.2018, 14:37
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 xRusty
сообщение 29.4.2018, 14:43
Сообщение #259971
Спасибо сказали: 6 раз
У меня тоже с прошивкой 6.070. Работает очень стабильно.
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 15:30
Сообщение #259973
Так, еще раз, для особо "одаренных". xRasty говорит о том, что у него два аппарата, к-таг м ктм100. Вы тоже говорите о приборе ктм100 с прошивкой 6. 070, это не к-таг? Просто есть у меня к-таг 6. 070, и я бы не прочь его в ктм100 реинкорнировать. Парюсь и не пойму о чем именно вы пишете.
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 15:34
Сообщение #259974
Китайцы ктм100 продают 7.003. Пишут что блоки gpt edc17cp57 шьет.
 andy99
сообщение 29.4.2018, 16:41
Сообщение #259977
Подсказка для особо "одаренных"
залить правильный дамп ftdi232 при помощи Mprog3.5
 igorBor
сообщение 29.4.2018, 16:58
Сообщение #259978
Есть софт и дамп рабочий, проверенный? Можете поделиться?
«<3 из 4>»
Вчера, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 2.8.2026, 4:36
