Корректировка одометра NISSAN - EXPERT чип BR93LC56, При заливке прошивки в чип на панели отображается не корректно
 pipomka1998
сообщение 16.5.2018, 18:35
Сообщение #260587
Уважаемые пользователи кто может встречался с данной тематикой я взял программатор EZP - 2010
снял приборную панель подключил на прищепке читаться внутри схемно он не захотел
я его выпаял и стал читать другим программатором carprog тема в том что он считался криво
и я запорол прошивку - зашёл на ваш сайт скачал две прошивки на NISSAN EXPERT с номером блока GK WA410
и я скалькулировал пробег с помощью Tachosoft 23.1 я взял и залил уже готовую прошивку в чип
но при включении зажигание отображаются (((закорючки или вот такой пугающий пробег в 999999 км )))
полное название моей приборки (Микросхема - BR93LC56 производитель Kansei - номер блока GK WA410 )
Вот уже не знаю как быть и что делать дальше кто сталкивался с такой ситуацией отпишитесь
Отредактированно pipomka1998 - 16.5.2018, 18:37
Ответов (1 - 11)
сообщение 16.5.2018, 18:47
Сообщение #260588
Спасибо сказали: 2063 раза
Обратите внимание на дамп, попробуйте сделать SWAP (перевернуть байты). И не нужно сначала править пробег, сначала купленный дамп как есть запустите на авто, то есть проверьте, что панель заработала и показывается адекватный пробег. И уже потом будете колдовать с пробегом.
 kolorad
сообщение 16.5.2018, 21:25
Сообщение #260590
Спасибо сказали: 36 раз
ТС. Вы наверно много не договариваете. Вам правильно сказали, залейте рабочий дамп, чтоб приборка ожила с любым пробегом. Дальше, уже другой вопрос. Для, не знаю работы, или так, поигратся со своим Авто, не удачный вы выбрали прогер. Для еепром, есть более удобные, и надёжные девайсы, чуть дороже.
Дамп выложили бы, на посмотреть.
Отредактированно kolorad - 17.5.2018, 4:33
 pipomka1998
сообщение 17.5.2018, 4:36
Сообщение #260595
Прикрепленный файл  nisan-expert_102000-2001г..bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  Ниссан_Эксперт_93с56__92063км.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  Снимок.png ( 54.8 kB )
Отредактированно pipomka1998 - 17.5.2018, 4:40
 pipomka1998
сообщение 17.5.2018, 5:09
Сообщение #260596
Сегодня залью отпишусь вечером что да как фото приложу ещё
 Boris
сообщение 17.5.2018, 7:27
Сообщение #260597
Спасибо сказали: 11 раз
Хочу вставить свои пять копеек. Китаец EZP - 2010 читает и пишет на очень высокой скорости микросхемы 93 серии может подойти разве что для последних 93с86 и то в идеальных условиях но не для внутри схемки, а ваша машина с микрой 93с56 старый медленный интерфейс, плюс к этому панель приборов для NISSANов имеет свои специфические особенности для внутри схемного программирования. Если у вас нет навыков то лучше было бы не браться, но раз залезли то просите у форумчан чтобы вас провели от начала и до конца по восстановлению панели приборов. И учтите разные прогеры читают по разному одни на прямую другие сразу со свапом и кальки написанные людьми под себя точно также либо перевод в бинарный на прямую либо со свапом сразу. Нюансы и условности к которым надо привыкать, по хорошему надо учится как и на каких панелях и у каких производителей где находится и в каком виде код.
Отредактированно Boris - 17.5.2018, 7:36
 Vasilich
сообщение 17.5.2018, 8:08
Сообщение #260598
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Цитата(pipomka1998 @ 17.5.2018, 4:36) *
Эти дампы калик мой определяет верно, где оригинальный дамп с авто ?
 Boris
сообщение 17.5.2018, 8:15
Сообщение #260599
Обрати внимание делитель в 70-71 адресе в одном дампе есть есть в другом нету, я про 3FFE. Может и не пойти правильный пробег где FFFF.
Отредактированно Boris - 17.5.2018, 8:17
 Boris
сообщение 17.5.2018, 8:36
Сообщение #260601
Нашёл у себя можете тоже попробовать. Есть ещё но там древние и панели не подписаны.
Прикрепленный файл  GLWA411_swap_.bin ( 256 B )
Отредактированно Boris - 17.5.2018, 8:38
 moonraiker
сообщение 17.5.2018, 9:36
Сообщение #260602
Спасибо сказали: 63 раза
рабочий дамп 146%
Прикрепленный файл  EXPERT56_WA411_136649.bin ( 256 B )
 pipomka1998
сообщение 17.5.2018, 17:12
Сообщение #260614
Спасибо вам большое дорогие форумчане я залил прошивку пробег работает отображается корректно дневной тоже мотает всё Робит кроме стрелки спидометра
думал что с дампом что то но всё ровно ) так и не понял в чём тема почему она не работала я психанул и поехал на разборку и купил панель контрактную поставил пробег 176000 )) как уверяли контрактная ))))
теперь всё заработало спасибо за помощь
Отредактированно pipomka1998 - 17.5.2018, 17:14
 jeny
сообщение 17.5.2018, 18:33
Сообщение #260615
Спасибо сказали: 86 раз
а потом плачут что работы нету
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.6.2026, 21:34
