16.5.2018, 18:35
#260587
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые пользователи кто может встречался с данной тематикой я взял программатор EZP - 2010
снял приборную панель подключил на прищепке читаться внутри схемно он не захотел я его выпаял и стал читать другим программатором carprog тема в том что он считался криво и я запорол прошивку - зашёл на ваш сайт скачал две прошивки на NISSAN EXPERT с номером блока GK WA410 и я скалькулировал пробег с помощью Tachosoft 23.1 я взял и залил уже готовую прошивку в чип но при включении зажигание отображаются (((закорючки или вот такой пугающий пробег в 999999 км ))) полное название моей приборки (Микросхема - BR93LC56 производитель Kansei - номер блока GK WA410 ) Вот уже не знаю как быть и что делать дальше кто сталкивался с такой ситуацией отпишитесь Отредактированно pipomka1998 - 16.5.2018, 18:37
16.5.2018, 18:47
#260588
Обратите внимание на дамп, попробуйте сделать SWAP (перевернуть байты). И не нужно сначала править пробег, сначала купленный дамп как есть запустите на авто, то есть проверьте, что панель заработала и показывается адекватный пробег. И уже потом будете колдовать с пробегом.
16.5.2018, 21:25
#260590
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
ТС. Вы наверно много не договариваете. Вам правильно сказали, залейте рабочий дамп, чтоб приборка ожила с любым пробегом. Дальше, уже другой вопрос. Для, не знаю работы, или так, поигратся со своим Авто, не удачный вы выбрали прогер. Для еепром, есть более удобные, и надёжные девайсы, чуть дороже.
Дамп выложили бы, на посмотреть. Отредактированно kolorad - 17.5.2018, 4:33
17.5.2018, 4:36
#260595
ТС. Вы наверно много не договариваете. Вам правильно сказали, залейте рабочий дамп, чтоб приборка ожила с любым пробегом. Дальше, уже другой вопрос. Для, не знаю работы, или так, поигратся со своим Авто, не удачный вы выбрали прогер. Для еепром, есть более удобные, и надёжные девайсы, чуть дороже. Дамп выложили бы, на посмотреть. Прикрепленные файлы
Отредактированно pipomka1998 - 17.5.2018, 4:40
17.5.2018, 5:09
#260596
ТС. Вы наверно много не договариваете. Вам правильно сказали, залейте рабочий дамп, чтоб приборка ожила с любым пробегом. Дальше, уже другой вопрос. Для, не знаю работы, или так, поигратся со своим Авто, не удачный вы выбрали прогер. Для еепром, есть более удобные, и надёжные девайсы, чуть дороже. Дамп выложили бы, на посмотреть. Сегодня залью отпишусь вечером что да как фото приложу ещё |
17.5.2018, 7:27
#260597
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 11 раз |
Уважаемые пользователи кто может встречался с данной тематикой я взял программатор EZP - 2010 снял приборную панель подключил на прищепке читаться внутри схемно он не захотел я его выпаял и стал читать другим программатором carprog тема в том что он считался криво и я запорол прошивку - зашёл на ваш сайт скачал две прошивки на NISSAN EXPERT с номером блока GK WA410 и я скалькулировал пробег с помощью Tachosoft 23.1 я взял и залил уже готовую прошивку в чип но при включении зажигание отображаются (((закорючки или вот такой пугающий пробег в 999999 км ))) полное название моей приборки (Микросхема - BR93LC56 производитель Kansei - номер блока GK WA410 ) Вот уже не знаю как быть и что делать дальше кто сталкивался с такой ситуацией отпишитесь Хочу вставить свои пять копеек. Китаец EZP - 2010 читает и пишет на очень высокой скорости микросхемы 93 серии может подойти разве что для последних 93с86 и то в идеальных условиях но не для внутри схемки, а ваша машина с микрой 93с56 старый медленный интерфейс, плюс к этому панель приборов для NISSANов имеет свои специфические особенности для внутри схемного программирования. Если у вас нет навыков то лучше было бы не браться, но раз залезли то просите у форумчан чтобы вас провели от начала и до конца по восстановлению панели приборов. И учтите разные прогеры читают по разному одни на прямую другие сразу со свапом и кальки написанные людьми под себя точно также либо перевод в бинарный на прямую либо со свапом сразу. Нюансы и условности к которым надо привыкать, по хорошему надо учится как и на каких панелях и у каких производителей где находится и в каком виде код. Отредактированно Boris - 17.5.2018, 7:36
17.5.2018, 8:08
#260598
Прикрепленные файлы nisan-expert_102000-2001г..bin ( 256 B ) Кол-во скачиваний: 0 Ниссан_Эксперт_93с56__92063км.bin ( 256 B ) Кол-во скачиваний: 0 Эти дампы калик мой определяет верно, где оригинальный дамп с авто ? -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
17.5.2018, 8:15
#260599
Эти дампы калик мой определяет верно, где оригинальный дамп с авто ? Обрати внимание делитель в 70-71 адресе в одном дампе есть есть в другом нету, я про 3FFE. Может и не пойти правильный пробег где FFFF. Отредактированно Boris - 17.5.2018, 8:17
17.5.2018, 8:36
#260601
Нашёл у себя можете тоже попробовать. Есть ещё но там древние и панели не подписаны.
Отредактированно Boris - 17.5.2018, 8:38
17.5.2018, 17:12
#260614
Спасибо вам большое дорогие форумчане я залил прошивку пробег работает отображается корректно дневной тоже мотает всё Робит кроме стрелки спидометра
думал что с дампом что то но всё ровно ) так и не понял в чём тема почему она не работала я психанул и поехал на разборку и купил панель контрактную поставил пробег 176000 )) как уверяли контрактная )))) теперь всё заработало спасибо за помощь Отредактированно pipomka1998 - 17.5.2018, 17:14
17.5.2018, 18:33
#260615
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
а потом плачут что работы нету
| Сейчас: 11.10.2026, 17:06 |
