Вася диагност, Коды для закрытой области
 Diagramm
сообщение 25.11.2015, 10:12
Сообщение #114049
Спасибо сказали: 149 раз
Подскажите где брать коды для закрытой области вася диагност. Перерыл весь интернет- ссылаются на эльзу, но в ней нет этого. Куда копать ?
 Easy
сообщение 25.11.2015, 11:45
Сообщение #114057
Спасибо сказали: 546 раз
Ross-tech
 Slava27
сообщение 25.8.2017, 18:50
Сообщение #249722
Спасибо сказали: 3 раза
Я вижу тема не идёт но поделюсь своим опытом- если Вася оригинал то при входе в закрытую область он сам высвечивает код доступа сейчас версия 17,7,3
 Doctortehno
сообщение 25.8.2017, 21:10
Сообщение #249741
Master
Спасибо сказали: 421 раз
О каком авто, год, блоке идет речь?
У иммо и ЭБУ двигателя закрытая область - это нечто иное как Пин авто, который у каждого автомобиля персональный.
Для остальных блоков должна быть подсказка!
 Diagramm
сообщение 26.8.2017, 0:09
Сообщение #249750
02 блок тоже не але... Только искать
Есть всякие сборники кодировок но это только на половину спасает!
Самое нужное это пины блоков 01,02 и иммо я так понимаю!
02 блок ещё можно найти а вот 01 как посчитать загадка!
Пин с дампа приборки как-то связан с этими блоками кто знает ? И чем его можно извлечь?!
 Viktore
сообщение 27.5.2018, 19:48
Сообщение #260860
Спасибо сказали: 22 раза
Приветствую..
Вася диагност имею оригинал. Программа изначально или по умолчанию открывалась небольшим окном, примерно на четверть экрана ноутбука.
Такое наверно и у всех пользователей.
Решил настроить для удобства что бы окно проги стало почти на весь экран.
В пользовательских настройках сделал шкалу на 21 и настройки вступили в силу тока после перезагрузки ноута (прога сама об этом предупредила после подстройки).
Теперь окно-интерфейс программы в два раза больше экрана ноута и вылазит намного за его пределы.
Сейчас если снова меняешь в настройках, размер окна проги с 21 например на 10 то после перезагрузки они не меняются.
Остаётся большой размер на 21 при любых условиях и с подключенным адаптером к авто и по любому..
Кто в курсе, как снова настроить меньший размер интерфейса ? Что сделать что бы настройки вступили в силу?
сообщение 27.5.2018, 20:50
Сообщение #260862
Спасибо сказали: 2064 раза
Это как так оригинал.. Вася диагност по умолчанию разве не клон VCDS?
 Viktore
сообщение 27.5.2018, 21:05
Сообщение #260863
Если коротко то да..
Вообще Мне по барабану чей он клон. Надо вопрос решить как добраться до кнопки - Сохранить - которая внизу окошка в проге что бы не переустанавливать софт и не качать заново обнову.
сообщение 27.5.2018, 21:13
Сообщение #260864
Настройки интерфейса по-любому сохраняются или в виде файла (например .inf) или в реестре. Поковыряться в файлах или как вариант, подключить внешний монитор с большим разрешением и уже оттуда пересохранить настройки с меньшими параметрами.
 Viktore
сообщение 27.5.2018, 21:23
Сообщение #260865
Скорей файл какой то придётся удалять ибо не пойму как подключить отдельный монитор к Панасонику ЦФ19 МК5.
 Diagramm
сообщение 28.5.2018, 9:56
Сообщение #260886
Зачем ? у меня тоже CF19 проблем нет!
Настройки сохраняются только при подключенном адаптере
Делаем так...
Подключили адаптер ,запустили софт,далее тест адаптера если показал что все ок то после этого меняем разрешение экрана -сохраняем ,можно использовать клавишу Tab, далее как перезапустится все будет гуд
 Dima-sid
сообщение 28.5.2018, 12:02
Сообщение #260889
Спасибо сказали: 226 раз
Была такая же ситуация, размер окна больше экрана.
Ни чего не переустанавливал, поменял размер экрана в настройках винды, а потом уже в настройках васи. Вроде так делал
 uncle_sem
сообщение 2.6.2018, 16:36
Сообщение #261085
Спасибо сказали: 14 раз
написал бы уж и как решил эту прблему, может пригодится кому.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 LEGS
сообщение 26.1.2021, 2:08
Сообщение #281788
Спасибо сказали: 25 раз
Хотелось бы узнать кто автор этого оригинала (Вася диагност) , или он же в версии PRO . Не так давно появился девайс с разъемным шнурком юсб , продавцы - официалы с сайта КАР2ДИАГ ответили без лишних объяснений , многозначительно : МЫ ! Коллегу по форуму с одноименным ником , без 2йки , спрашивать не охота , возможно случайное совпадение .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 Vasilich
сообщение 26.1.2021, 9:07
Сообщение #281791
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Витя никак с этими товарищами не связан.
 levin
сообщение 12.2.2021, 13:40
Сообщение #282036
Спасибо сказали: 9 раз
Тоже попал на расширенное окно. Вот программка, устанавливаем на комп и перетаскиваем любые окна как вверх, так и вниз с зажатой кнопкой alt. Работает.
Прикрепленный файл  MoveInactiveWin.zip ( 197.12 kB )
  Сейчас: 22.7.2026, 5:59
