26.10.2009, 18:22
#26098
Сегодня попался такой проц HC05L28 в магнитоле Ford 3000 Trafic, но не смог его прочесть.
Пробовал Омегой и в панельке и так и внутрисхемно, пробовал упой внутрисхемно, но коннекта нету. Кто с такими процами работал, сам первый раз с таким столкнулся, подскажите в чем дело. |
26.10.2009, 19:06
#26099
Омегой обход секьюрити делал? В проце защита активна.
26.10.2009, 19:28
#26101
Да, с обхода и начинал, мало того нашел кальк hpx для панели с таким же процем, и там тоже нет коннекта.
единственное выпаяный не пробовал в упу (только внутрисхемно). А в омеге и так и так, есть фирменый переходник под этот проц, но он тоже не помог. Поставил обратно в магнитолу, так и горит Лок13. проц живой, но не читается. Может знаете как сбросить или снять защиту? |
26.10.2009, 19:55
#26103
В Омеговском переходнике с обходом Sec-должен читаться,иногда обход sec длится несколько минут.
26.10.2009, 20:01
#26104
В Омеговском переходнике с обходом Sec-должен читаться,иногда обход sec длится несколько минут. процес происходит быстро, делает несколько запросов и в ответ выдает что нет ответа от проца. Просто встал втупик6 потому как вроде и прогеры должны работать с ним и подключено верно , но не читают. Куда дальше двигаться не ясно. |
26.10.2009, 21:20
#26109
Проверь правильно ли спаян адаптер под L28,нет ли хомутов,с Омегой должен влет читаться.
В нете есть схема ЕТЛ-овского программера для этого проца,если не лень можешь спаять его. |
26.10.2009, 22:22
#26116
Завтра снова буду проверять, может у меня что с прогером.
27.10.2009, 13:57
#26164
прочел всетаки , смутило что не сразу конект есть только на 6 запросе, поэтому и не дожидался.
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 17:19 |
