10.7.2018, 7:48
#261752
![]() Группа: Real User Сообщений: 800 Спасибо сказали: 55 раз |
Парни подскажите что предпринять?
Постоянно после включения компа приходится из архива распаковывать прогу. Бук совершенно чисты, переустановил винду, XP у меня. А на 7ке все нормально. |
1 из 3»
10.7.2018, 9:44
#261753
Так может как он советует на вирусню проверить, чистая винда не гарантия отсутствия вирусов и вредоносов.
10.7.2018, 9:54
#261754
каспер жалуется на некоторые проги т.к. они ломаные, но на другом буке еще больше прог и STool работает. |
10.7.2018, 9:59
#261755
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Возможно планка памяти глючная в компе. Сообщение означает что софт распаковался в память и контрольная сумма не совпала.
10.7.2018, 10:03
#261756
Бук другой, только SSD остался. Всё удалили и по новому устанавливаю проги. Дабы лишнее убрать. |
10.7.2018, 10:33
#261757
Попробуй другой релиз ХР установить, может у тебя сборка глючная.
10.7.2018, 19:11
#261768
У меня такая же хрень, перелечил все вирусы, сам, компьютерщику отдавал, не помогает, предпоследняя версия работает норм, а от 17 года логаны, приходится распаковывать, на других компах работает, так же ведет себя fvdi на этом компе приходится распаковывать каждый раз
10.7.2018, 19:36
#261770
Ладно, пусть так остаётся.
Так то не сложно распаковать. |
10.7.2018, 20:45
#261772
Я проверял
10.7.2018, 21:00
#261773
На самом деле просто архив при скачивании повредился. Достаточно закачать файл заново и ошибка уйдет.
10.7.2018, 21:18
#261774
Надо попробовать
10.7.2018, 21:33
#261775
Конечно надо. Такое уже не раз было.
10.7.2018, 22:39
#261776
FVDI постоянно распаковываю на одном ноуте, проходит время опять не запускается! |
10.7.2018, 23:10
#261777
doktortehno, а это как раз поганенькие антивирусы вырезают из архива то, что на их взгляд им не нравится. Архивы нужно хранить запароленные, чтобы антивирусы в них не ковырялись.
10.7.2018, 23:37
#261778
Сава, архивы не тронуты сам экзешник что-то хавает, через дня 3-4 все открывается, проходит еще 3-4 дня уже не открывается прога! |
1 из 3»
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 0:25 |
