10.7.2018, 7:48
#261752
![]() Группа: Real User Сообщений: 793 Спасибо сказали: 55 раз |
Парни подскажите что предпринять?
Постоянно после включения компа приходится из архива распаковывать прогу. Бук совершенно чисты, переустановил винду, XP у меня. А на 7ке все нормально. |
10.7.2018, 23:39
#261779
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
Артемка, тут ваще может быть что угодно, особенно с отломанными экзешниками или их библиотеками)). Но у автора темы проходили уже, чаще всего криво скачан архив, реже вирусятина на компе.
10.7.2018, 23:47
#261780
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Скорей всего вирусятина, после чистки как правило половину прог перестанут работать!
10.7.2018, 23:47
#261781
Завтра придет, узнаем))
11.7.2018, 7:56
#261787
скачал архив... тоже самое.
всё... я бросаю эту затею)) |
11.7.2018, 9:10
#261789
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
Я тоже смирился)
11.7.2018, 13:04
#261790
Если на новую операционку ставишь и не запускается - то она кривая 100% |
11.7.2018, 13:22
#261791
По ходу все таки каспер виноват, не любит он экзешники с протектором. И Винда таки не чистая, если на ней стоят ломанные проги и каспер. А вообще зачем на рабочем ноуте каспер??))
11.7.2018, 13:31
#261792
У меня нету Касперского... он меня замучил и в мусорку отправил))
Возможно с виндой проблема. |
11.7.2018, 13:36
#261793
То есть удалил каспера, перекачал архив и все тоже самое?? Тогда ставь нормальную сборку XP, например "зверь".
11.7.2018, 13:47
#261795
Я где-то здесь выкладывал, ща поищу.
11.7.2018, 14:02
#261796
Нет, здесь нет, я выкладывал сборку под виртуальную машину, а сам образ iso для установки по ходу дома лежит. Если на торрентах не найдешь, позднее могу скинуть, но это будет не скоро видимо))
11.7.2018, 14:41
#261797
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2208 Спасибо сказали: 301 раз |
Я давно на 7-ку 32 бит максимальную перешел, работает всё что ранее на хр, поэтому нафига она нужна хршка.
11.7.2018, 15:01
#261799
У меня оциллограф только на XP работает, так бы тоже на 7ку перешел. |
Вчера, 0:02 Посл. ответ от slalex |
22.12.2025, 10:17 Посл. ответ от Алексей |
21.12.2025, 12:33 Посл. ответ от Алексей |
21.12.2025, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
21.12.2025, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 24.12.2025, 0:04 |
