23.3.2018, 12:36
#258234
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
китайский 2014
С4 пикассо 2008 1,6HDi версия PSA 6,1 1 JC K04 - FLASH Валит (bootmode) и он же поднимает правильным дампом .(при записи ошибка кс ), валит и на столе - вывели правильным дампом (изменили х-тоолом) 2 пробег ОК с синхроном 3 ecuflash - мозги EDC16c34 читает через , при записи оставляет в Bootloader вывели повторной перепрошивкой кессом. 4 пин код проверяет - ок но не добывает валит в бут. на столе так же . Прикрепленные файлы
-------------------- Всем ровных дорог ....
Для спасибо справа кнопка |
24.3.2018, 0:14
#258259
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 1 раз |
пежо 207 2008год
бси Valeo делал с подключением доп питания,fvdi китаи 2014 V.PSA 6.1 пробег OK Отредактированно calibra43 - 24.3.2018, 0:21
24.3.2018, 23:49
#258301
FVDI 2014
pegout 307 2006 PSA 6.1 чистый китай 2014 кртутит вертит BSI - все что заявлено кроме кодировки -ок (перенос БСи/пины/вины/пробег/верджин) условие : на столе питание 13,4-14. Прикрепленные файлы
Отредактированно Tranqulity - 24.3.2018, 23:53
25.3.2018, 11:18
#258307
307 2006год бси jonsons controle V6.3 тоже взял на ура
через обд c подключеным кабелем с другого авто pin odo ok |
10.5.2018, 10:46
#260395
Размещено ошибочно.
Отредактированно putnik51 - 10.5.2018, 23:23
12.6.2018, 11:46
#261314
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Прибор квера.Завалялся у меня оригинальный таг кей тул вот и решил подключить к фвди квера и как не страно работает.
12.6.2018, 13:14
#261315
12.6.2018, 13:42
#261316
скажу больше, китайский с ори тоже работает Привет, Змей! А может знаешь у кого завалялся ори? Я бы прикупил... Не как не могу заставить адекватно работать с 35-ыми пцфками! |
12.6.2018, 13:55
#261317
12.6.2018, 14:20
#261319
Я продовал но нормально деньги не дают. Пусть фвди Пашет на нем могу китайский подогнать за недорого.
12.6.2018, 14:31
#261320
Пусть фвди Пашет на нем могу китайский подогнать за недорого. |
12.6.2018, 14:33
#261321
У хты европейцы.
8.7.2018, 0:52
#261715
Был Опель с PSG16 на борту с 2.0 дизельным мотором. Нужно было добавить ключик. Ради интереса подключил FVDI и попробовал дернуть carpass из PSG16... И вот.., как 2.0 отказался, а как 2.2 вытянул. И даже правильным оказался! Так что если у кого есть возможность - перепроверьте..., на машинке был заменен раньше комплект. Может и стоял от 2.2...
16.7.2018, 15:30
#261855
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. Прибор КВЕРА проблемка запуска transponder tool в командере тойота после перестановки софта, знаю что надо удалить какой-то файл но не помню какой. Может подскажет кто? Заранее спасибо.
Отредактированно kadov - 16.7.2018, 15:43
22.11.2018, 14:16
#265352
Господа, ищу описание коннекторов из комплекта FVDI 2018 и распиновку в какой пин какого блока подключать, если работать на столе.
Из того что нарыл это СИНИЙ переходник с кольцом - для программы VVDI? ЧЕРНЫЙ для переходник с кольцом для остального софта Из личного опыта - Е60 2006 год ключ СМАРТ попытка обучить через замок - НЕУДАЧНА, ошибка по замку, машина не заводится, вылечил стиранием ошибок во всех блоках + снятие клемы аккумулятора на 15- 20 минут, и повторное стирание ошибок - ЗАВЕЛАСЬ Прикрепленные файлы
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 21:54 |
