5.6.2009, 10:11
#19029
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу совет. Вчера поставил подмотку с разрывом провода от ДС на разьеме ПАНЕЛИ (комутация тумблером). Все работает. Но при выезде ошибка CHEСK ENGINE не погасла. Водила взвыл, сбросить клему аккумулятора не дал - "типа спешил". ВОПРОС: - при диагностике факт подмотки будет установлен???
29.10.2009, 9:00
#26276
Глянуть сканером надо, дубли могут быть и неактивные
А чем поправить почитай посты повыше -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
21.10.2010, 9:56
#46207
Машина Газель Евро 3 Микас-10 2010 года интересует пробег в мозгах, если крутить от ДС и будит ли он отличатся от пробега на щитке.
21.10.2010, 14:41
#46229
Ага будет. они там и так отличаются слегка. так что они один в один не будут
3.11.2010, 13:43
#46726
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Не на всех газельках активен дубль, проверь для начала. Ну а если активен - мотай и там и там. и все )
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 15:10 |
