Tomahawk TW-9020, Распиновка антенны
сообщение 9.7.2014, 13:06
Сообщение #86795
Спасибо сказали: 2062 раза
Знакомый прикуривал машину и после этого перестала работать сигнализация с пульта. Сигналка Tomahawk TW-9020, я разобрал блок, оглядел его, отзвонил важные моменты, вроде все в норме. Но пульт не вяжется ни в какую. В итоге разобрал антенну, а там чернота, вот он и косяк. По ходу сгорела кренка 5 вольт, а возможно и что-то другое, например высокочастотный ключ. Антенный блок еще не изучал и не вызванивал. Непонятно, почему на разъем из четырех проводов приходит как 12 вольт, так и 5 вольт, нафига тогда кренка, если готовое питание уже поступает с головы, или это не кренка??
Прикрепленный файл  image.jpg ( 206.9 kB )
Что это за деталь, какая распиновка разъема и у кого есть девственный файл для еепром 93c46 от самой сигналки?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 17:25
Сообщение #262279
Цитата (smrodo @ 9 Jul 2014 - 17:04)  *
Добрый день! Можете подсказать? У меня ТОмагавк TZ9020, (так получилось что купил авто с такой сигналкой), был отрезан антенна - передатчик 5 pin разьем, нашел антенну от томогавка с 4 Pin разьемом.
Как можно переделать?
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 17:28
Сообщение #262280
Цитата (smrodo @ 9 Jul 2014 - 14:45)  *
Вот у меня такой же передатчик... Как правильно его подключить, если у меня на сигналки томогавк 5 pin разьем?
 smrodo
сообщение 14.8.2018, 19:51
Сообщение #262281
Спасибо сказали: 567 раз
5 пиновый и 4 пиновый передатчик на Tomahawk 9020 ничем не отличается . На 9030 добавлен терморезистор . Вот примерно распиновка передатчика (5 пин) на плате выведены дорожки под 4 пиновый разъем . Назначение пинов разъема для передатчика (4пин)на основном блоке сигнализации
Прикрепленный файл  DSC07597.jpg ( 132.38 kB )
Прикрепленный файл  DSC07599.jpg ( 168.24 kB )
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 19:58
Сообщение #262282
Цитата (smrodo @ 14 Aug 2018 - 19:51)  *
Спасибо)
То есть получается просто нужно избавится от одного провода идущего от блока? все верно?
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 20:07
Сообщение #262283
Цитата (snakeice63 @ 14 Aug 2018 - 19:58)  *
и еще вопрос)
тот лишний ( 5 провод) я могу пустить на светодиод? Т.к. я понимаю родная антенна была со светодиодом.
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 20:27
Сообщение #262284
у меня стоит Томагавк TZ 9020 но почему то разьем 5 Pin
Антенна как я понимаю была со светодиодом, вот я и думаю что 5 провод это управление светодиодом. Может так быть?
 smrodo
сообщение 14.8.2018, 21:03
Сообщение #262285
Фото я выкладывал от TW9020 . У серии TZ на передатчик идёт всегда на 1 пин больше - из-за светодиода .
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 21:07
Сообщение #262286
Цитата (smrodo @ 14 Aug 2018 - 21:03)  *
Спасибо огромное, буду пробовать переделать, Только бы понять еще какой из них провод на светодиод)))) Измерить нечем...
А могу на этот провод (пятый) подключить светодиод?
 smrodo
сообщение 14.8.2018, 21:23
Сообщение #262287
Светодиод не самое главное . Надо смотреть назначение пинов в блоке сигналки . 5 провод, который останется и пойдет на светодиод. При нажатии на кнопку valet напряжение на светодиод должно появляться
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 21:31
Сообщение #262288
Цитата (smrodo @ 14 Aug 2018 - 21:23)  *
Ну Допустим я контролькой найду +12В, массу, светодиод от блока сигналки. А как понять какие остальные? можете подсказать?
Или у них такая же последовательность как картинке что Вы скинули?
Отредактированно snakeice63 - 14.8.2018, 21:34
 smrodo
сообщение 14.8.2018, 21:39
Сообщение #262289
5вольт там присутствует постоянно . 12 вольт только в режиме передачи сигнала ( стоит транзисторный ключ). Светодиод при нажатии на валет. Минус и так понятно. Останется сигнальный... У TZ распин может отличаться . Сделай фото возле разъема основного блока . Будет понятней.
Отредактированно smrodo - 14.8.2018, 21:41
 snakeice63
сообщение 14.8.2018, 21:44
Сообщение #262290
Цитата (smrodo @ 14 Aug 2018 - 21:39)  *
ок. Сделаю фотку. Спасибо)
 snakeice63
сообщение 19.8.2018, 9:20
Сообщение #262348
Вот и фото...
Прикрепленный файл  IMG_20180819_101629.jpg ( 387.86 kB )
 Михаил
сообщение 27.3.2019, 16:18
Сообщение #270309
Тема старая, но может кто подскажет. есть ли схема антенного модуля на tw-9020 ?
у меня через раз брелок сигнал передаёт. а обратки вообще нет .
искал проблему, и нашёл косяк в модуле.
новый в продаже не нашёл. хочу ремонтировать этот.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019-03-27_at_16.14.05.jpeg ( 65.89 kB )
сообщение 27.3.2019, 17:01
Сообщение #270310
Ничего себе, поджарило) Видимо общая беда этих модулей))
«<2 из 3>»
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.4.2026, 3:00
