9.7.2014, 13:06
#86795
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Знакомый прикуривал машину и после этого перестала работать сигнализация с пульта. Сигналка Tomahawk TW-9020, я разобрал блок, оглядел его, отзвонил важные моменты, вроде все в норме. Но пульт не вяжется ни в какую. В итоге разобрал антенну, а там чернота, вот он и косяк. По ходу сгорела кренка 5 вольт, а возможно и что-то другое, например высокочастотный ключ. Антенный блок еще не изучал и не вызванивал. Непонятно, почему на разъем из четырех проводов приходит как 12 вольт, так и 5 вольт, нафига тогда кренка, если готовое питание уже поступает с головы, или это не кренка??
Что это за деталь, какая распиновка разъема и у кого есть девственный файл для еепром 93c46 от самой сигналки? |
14.8.2018, 17:25
#262279
Добрый день! Можете подсказать? У меня ТОмагавк TZ9020, (так получилось что купил авто с такой сигналкой), был отрезан антенна - передатчик 5 pin разьем, нашел антенну от томогавка с 4 Pin разьемом. Как можно переделать? |
14.8.2018, 17:28
#262280
Вот у меня такой же передатчик... Как правильно его подключить, если у меня на сигналки томогавк 5 pin разьем? |
14.8.2018, 19:51
#262281
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
5 пиновый и 4 пиновый передатчик на Tomahawk 9020 ничем не отличается . На 9030 добавлен терморезистор . Вот примерно распиновка передатчика (5 пин) на плате выведены дорожки под 4 пиновый разъем . Назначение пинов разъема для передатчика (4пин)на основном блоке сигнализации
14.8.2018, 19:58
#262282
Спасибо)
То есть получается просто нужно избавится от одного провода идущего от блока? все верно? |
14.8.2018, 20:07
#262283
и еще вопрос) тот лишний ( 5 провод) я могу пустить на светодиод? Т.к. я понимаю родная антенна была со светодиодом. |
14.8.2018, 20:27
#262284
у меня стоит Томагавк TZ 9020 но почему то разьем 5 Pin Антенна как я понимаю была со светодиодом, вот я и думаю что 5 провод это управление светодиодом. Может так быть? |
14.8.2018, 21:03
#262285
Фото я выкладывал от TW9020 . У серии TZ на передатчик идёт всегда на 1 пин больше - из-за светодиода .
14.8.2018, 21:07
#262286
Спасибо огромное, буду пробовать переделать, Только бы понять еще какой из них провод на светодиод)))) Измерить нечем... А могу на этот провод (пятый) подключить светодиод? |
14.8.2018, 21:23
#262287
Светодиод не самое главное . Надо смотреть назначение пинов в блоке сигналки . 5 провод, который останется и пойдет на светодиод. При нажатии на кнопку valet напряжение на светодиод должно появляться
14.8.2018, 21:31
#262288
Ну Допустим я контролькой найду +12В, массу, светодиод от блока сигналки. А как понять какие остальные? можете подсказать? Или у них такая же последовательность как картинке что Вы скинули? Отредактированно snakeice63 - 14.8.2018, 21:34
14.8.2018, 21:39
#262289
5вольт там присутствует постоянно . 12 вольт только в режиме передачи сигнала ( стоит транзисторный ключ). Светодиод при нажатии на валет. Минус и так понятно. Останется сигнальный... У TZ распин может отличаться . Сделай фото возле разъема основного блока . Будет понятней.
Отредактированно smrodo - 14.8.2018, 21:41
14.8.2018, 21:44
#262290
19.8.2018, 9:20
#262348
Вот и фото...
27.3.2019, 16:18
#270309
Тема старая, но может кто подскажет. есть ли схема антенного модуля на tw-9020 ?
у меня через раз брелок сигнал передаёт. а обратки вообще нет . искал проблему, и нашёл косяк в модуле. новый в продаже не нашёл. хочу ремонтировать этот. Прикрепленные файлы
27.3.2019, 17:01
#270310
Ничего себе, поджарило) Видимо общая беда этих модулей))
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Вчера, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
| Сейчас: 29.4.2026, 1:57 |
