VVDI2, Обзор и отзывы
 vidamotors
сообщение 24.8.2017, 23:48
Сообщение #249674
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
«<14 из 27>»
Ответов (195 - 210)
 KEYVLAD
сообщение 8.7.2018, 15:00
Сообщение #261737
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата (Cardiag @ 8 Jul 2018 - 14:47)  *
Вот теперь все понятно. :icon_25:
 zmey65
сообщение 15.8.2018, 12:34
Сообщение #262303
Спасибо сказали: 57 раз
версии VVDI2 лицензия VAG+IMMO5..Skoda Octavia A7 1.2T , щит NEC35XXX еепром не дает сохранять , а пробег сделает? как то очковато без иммо даты(((
Прикрепленный файл  вид_NEC35XXX___.jpg ( 241.03 kB )
Прикрепленный файл  вид_NEC35XXX.jpg ( 231.54 kB )
 Marion
сообщение 15.8.2018, 12:37
Сообщение #262304
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата (zmey65 @ 15 Aug 2018 - 13:34)  *
Судя по скринам у тебя нету авторизации иммо-MQB? Шлёпай смело, я так уже сто раз делал ))
 zmey65
сообщение 15.8.2018, 12:49
Сообщение #262305
Цитата (Marion @ 15 Aug 2018 - 12:37)  *
нет иммо-MQB лицензии нет ...спасибо хоть и везде и писали, но лишний раз убедиться надо ....
 Dlg63
сообщение 15.8.2018, 12:59
Сообщение #262306
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата (sid2009dim @ 18 Nov 2017 - 21:17)  *
У кого есть опыт работы с иммо5 AUDI? Несколько авто пытался прописать Китай ключи, машина заводится, но не работает ДУ. Толи проблема в ключах, толи VVDI неправильно готовит ключ
Rapid 2017, дата исходного программирования авто 06.03.2017, изначально с обычными ключами без радио, bcm 6C0 937 089 D s0094 hh10, радиоключи поддерживает софтово и аппаратно. Ключи новые оригинальные 5Е0 959 752 D из комплекта 5JB 800 375 J. Пробовали добавить третий ключ к исходным двум без радио.VVDI ключ прописал, все три ключа заводят авто, но радиоканал не работает. Либо в bcm где-то стоит RC disable ( сходу одисом не нашел), либо при подготовке ( вставляем то исходно ключ без радио) что то не так готовится. Танго со свежими обновами видит ключи как megamos aes, у родных статус programmed, у новых соответственно unprogrammed. На днях будет такая машина с радиоключами, надо слить с обоих кодировки и адаптации bcm и вдумчиво сравнить.
Отредактированно Dlg63 - 15.8.2018, 13:13
 Dlg63
сообщение 16.8.2018, 14:24
Сообщение #262329
Работает радиобрелок, все три кнопки. В кодировках bcm дело. Так что можно констатировать факт, что VVDI2 корректно готовит и пишет радиоключи, по крайней мере оригинальные. Если перед программированием радиоключей включить радио в кодировках bcm, то на последней стадии записи, когда по очереди ключи вставляются в замок, при вставлении радиоключа в замок и его распознавании мигнёт аварийка и радио само засинхронизируется.
 zmey65
сообщение 16.8.2018, 15:28
Сообщение #262330
Цитата (Dlg63 @ 16 Aug 2018 - 14:24)  *
Спасибо за инфу! у вас полная лицензия как я понял?
 Dlg63
сообщение 16.8.2018, 15:36
Сообщение #262331
Цитата (zmey65 @ 16 Aug 2018 - 16:28)  *
Фулл у Виктора брали
 belkeynn
сообщение 16.8.2018, 17:11
Сообщение #262332
Цитата (Dlg63 @ 16 Aug 2018 - 15:24)  *
VVDI2 можно активировать? Полазил по меню, нашел вот это. Это оно?
Прикрепленный файл  image.jpg ( 229.25 kB )
 Dlg63
сообщение 16.8.2018, 21:00
Сообщение #262333
belkeynn,
Честно говоря не знаю, шёл по другому пути. VCDS'a хватило, просто взял кодировку от машины с радиоключём и залил, после того как заработало побайтно отсек лишние изменения, остался нужный байт, ну а в нём отличий было три бита....
 zmey65
сообщение 18.8.2018, 18:43
Сообщение #262344
кто-нить пользовал вот эти функции ? работает для для калибровки?
Прикрепленный файл  VVDI2__что_читать2.jpg ( 186.28 kB )
Отредактированно zmey65 - 18.8.2018, 18:46
 Marion
сообщение 18.8.2018, 20:05
Сообщение #262345
zmey65, в каком смысле для калибровки?
 zmey65
сообщение 19.8.2018, 13:37
Сообщение #262350
Цитата (Marion @ 18 Aug 2018 - 20:05)  *
Flash ECU Me7.X, MED9.X, MED9.5.10 читает адекватно?
 Marion
сообщение 19.8.2018, 17:35
Сообщение #262352
Цитата (zmey65 @ 19 Aug 2018 - 14:37)  *
Честно сказать-не пробовал никогда. Если ты это для тюнинга хочешь использовать-не лучший вариант
 ypiter
сообщение 19.8.2018, 22:45
Сообщение #262360
Спасибо сказали: 34 раза
Неадекватно читает, для тюна точно не пойдет
«<14 из 27>»
272 чел. читают эту тему (гостей: 272, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.8.2026, 14:33
