24.8.2017, 23:48
#249674
Всем привет . Ребята оставляйте свои отзывы в этой теме, пожалуйста. Думаю приобрести в будущем, но терзают сомнения , есть ли смысл брать так как есть танго.
15.8.2018, 12:34
#262303
версии VVDI2 лицензия VAG+IMMO5..Skoda Octavia A7 1.2T , щит NEC35XXX еепром не дает сохранять , а пробег сделает? как то очковато без иммо даты(((
15.8.2018, 12:37
#262304
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Судя по скринам у тебя нету авторизации иммо-MQB? Шлёпай смело, я так уже сто раз делал )) |
15.8.2018, 12:49
#262305
нет иммо-MQB лицензии нет ...спасибо хоть и везде и писали, но лишний раз убедиться надо .... |
15.8.2018, 12:59
#262306
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 3 раза |
У кого есть опыт работы с иммо5 AUDI? Несколько авто пытался прописать Китай ключи, машина заводится, но не работает ДУ. Толи проблема в ключах, толи VVDI неправильно готовит ключ Rapid 2017, дата исходного программирования авто 06.03.2017, изначально с обычными ключами без радио, bcm 6C0 937 089 D s0094 hh10, радиоключи поддерживает софтово и аппаратно. Ключи новые оригинальные 5Е0 959 752 D из комплекта 5JB 800 375 J. Пробовали добавить третий ключ к исходным двум без радио.VVDI ключ прописал, все три ключа заводят авто, но радиоканал не работает. Либо в bcm где-то стоит RC disable ( сходу одисом не нашел), либо при подготовке ( вставляем то исходно ключ без радио) что то не так готовится. Танго со свежими обновами видит ключи как megamos aes, у родных статус programmed, у новых соответственно unprogrammed. На днях будет такая машина с радиоключами, надо слить с обоих кодировки и адаптации bcm и вдумчиво сравнить. Отредактированно Dlg63 - 15.8.2018, 13:13
16.8.2018, 14:24
#262329
Работает радиобрелок, все три кнопки. В кодировках bcm дело. Так что можно констатировать факт, что VVDI2 корректно готовит и пишет радиоключи, по крайней мере оригинальные. Если перед программированием радиоключей включить радио в кодировках bcm, то на последней стадии записи, когда по очереди ключи вставляются в замок, при вставлении радиоключа в замок и его распознавании мигнёт аварийка и радио само засинхронизируется.
16.8.2018, 17:11
#262332
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 2 раза |
VVDI2 можно активировать? Полазил по меню, нашел вот это. Это оно? Прикрепленные файлы
16.8.2018, 21:00
#262333
belkeynn,
Честно говоря не знаю, шёл по другому пути. VCDS'a хватило, просто взял кодировку от машины с радиоключём и залил, после того как заработало побайтно отсек лишние изменения, остался нужный байт, ну а в нём отличий было три бита.... |
18.8.2018, 18:43
#262344
кто-нить пользовал вот эти функции ? работает для для калибровки?
Отредактированно zmey65 - 18.8.2018, 18:46
18.8.2018, 20:05
#262345
zmey65, в каком смысле для калибровки?
19.8.2018, 17:35
#262352
Честно сказать-не пробовал никогда. Если ты это для тюнинга хочешь использовать-не лучший вариант |
19.8.2018, 22:45
#262360
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Неадекватно читает, для тюна точно не пойдет
| Сейчас: 18.6.2026, 10:52 |
