23.8.2018, 17:42
#262416
ДОбрый день.
Приехала машина Ford Transit с блоком Continental. В наличии есть KTAG 7.020 версия K-Suite 2.23. Находил в Интернете инфу, что нужно подавать питание не 12 Вольт на программатор, а не менее 13.7. Подавал питание от пуско-зарядного устройства, там питание было 15.5 Вольта. Не смог считать прошивку. Тогда купил лабораторный блок питания, и выставил питание 14.5 Вольта, результат тот же. Выкидывает ошибку в конце и всё. Не мог я этим напряжением 15.5 Вольта сжечь что то в Программаторе?? Он же китайский. Или, в схеме подключения есть лаг. Ошибку, которую выдаёт и схему подключения выкладываю. Помогите, пожалуйста. |
23.8.2018, 18:55
#262418
![]() Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 55 раз |
КТагом сделал несколько транзитов, читает отлично без проблем. Питание подавал с адаптера 220в то что идет вместе с КТАГ. Так что смотри... проверить еще раз правильность подключения, если нет то похоже КТАГ гонет.
23.8.2018, 20:00
#262419
Это первая машина, к которой я пробую подключится этим KTAGом. Может, проблема в нём. А у Вас какая прошивка KTAGа??
24.8.2018, 3:06
#262423
У меня два ктага V2.13 и V2.23 и оба читают, пишут.
24.8.2018, 10:18
#262433
Может мне попался бракованый. При попытке считывания прошивки зелёный светодиод моргает, при этом ток потребления скачет от 0.07 до 0.25 Ампера. Это нормальная его работа?? |
24.8.2018, 17:21
#262450
в моем случаи, проверку такую не провадил, но думаю что так не должно. |
24.8.2018, 17:28
#262451
А разве не надо сперва в диагностику вычитать пороль?
24.8.2018, 17:48
#262452
В boot не надо пароль. Сперва читают в boot, редактируют прошивку и уберают пароль. И можно потом по обд шевелить))
24.8.2018, 18:09
#262453
Так сперва пороль надо по обд чтоб в буде его подсунуть не?
24.8.2018, 18:13
#262454
Перечитал инструкцию к псм, сперва пороль, потом бут с поролем а потом его по обд колбасить. Так Ваня привалил блок в буте записал прошивку безо всяких поролей ктагом, в итоге в блое ни форсы ни вин не пишуться. Ктаг не лучший инструмент к этим блокам.
24.8.2018, 18:23
#262455
Ну не знаю... три сделал ктагом, четвёртый на подходе, ожедаю когда сажа начнёт мозг выносить.
24.8.2018, 20:16
#262457
Перечитал инструкцию к псм, сперва пороль, потом бут с поролем а потом его по обд колбасить. К-таг читает пароль, только не сохраняет. Читает и пишет без всех этих "качелей" с БУТпинами. Он просто читает и пишет. Bivlik, Какой протокол выбираете? Если мне память не изменяет, то их там два. Есть просто sid208 и есть sid208 TProt 11. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
24.8.2018, 22:02
#262459
Вот это может быть, что свежий ктаг и читает, я заказал кесс ктаг последние самые, в моем старичке такого нет, старый точно не читает никакие пороли, а если с тпротом то вопросов нет.
24.8.2018, 22:38
#262463
Сейчас уже эти блоки делаются по обд. Я как то раз ушатал такой оригиналом к-тагом. Что-то в проце случилось во время чтения. Отредактированно vidamotors - 24.8.2018, 22:42
24.8.2018, 22:55
#262464
Нет. Через диагностику проверяется возможность работы с этим блоком на столе. |
25.8.2018, 9:30
#262472
Протокол подключения у меня был 510.
А как тогда подключить KTAG к OBD II, чтобы вычитать пароль?? Каким кабелем, которые идут в комплекте. Я подключался по розетке только KESSом. И он только идентификаторы мог прочитать и сохранить. Не более. |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 17:53 |
