Ford Transit 2007, Блок управления SID 208
 Bivlik
сообщение 23.8.2018, 17:42
Сообщение #262416
ДОбрый день.
Приехала машина Ford Transit с блоком Continental. В наличии есть KTAG 7.020 версия K-Suite 2.23. Находил в Интернете инфу, что нужно подавать питание не 12 Вольт на программатор, а не менее 13.7. Подавал питание от пуско-зарядного устройства, там питание было 15.5 Вольта. Не смог считать прошивку. Тогда купил лабораторный блок питания, и выставил питание 14.5 Вольта, результат тот же. Выкидывает ошибку в конце и всё. Не мог я этим напряжением 15.5 Вольта сжечь что то в Программаторе?? Он же китайский. Или, в схеме подключения есть лаг. Ошибку, которую выдаёт и схему подключения выкладываю.
Помогите, пожалуйста.
Прикрепленный файл  KTAG.jpg ( 32.91 kB )
Прикрепленный файл  1.jpg ( 142.34 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 133.06 kB )
 SOleg
сообщение 23.8.2018, 18:55
Сообщение #262418
Спасибо сказали: 55 раз
КТагом сделал несколько транзитов, читает отлично без проблем. Питание подавал с адаптера 220в то что идет вместе с КТАГ. Так что смотри... проверить еще раз правильность подключения, если нет то похоже КТАГ гонет.
 Bivlik
сообщение 23.8.2018, 20:00
Сообщение #262419
Это первая машина, к которой я пробую подключится этим KTAGом. Может, проблема в нём. А у Вас какая прошивка KTAGа??
 SOleg
сообщение 24.8.2018, 3:06
Сообщение #262423
У меня два ктага V2.13 и V2.23 и оба читают, пишут.
 Bivlik
сообщение 24.8.2018, 10:18
Сообщение #262433
Цитата (SOleg @ 24 Aug 2018 - 2:06)  *
Может мне попался бракованый. При попытке считывания прошивки зелёный светодиод моргает, при этом ток потребления скачет от 0.07 до 0.25 Ампера. Это нормальная его работа??
 SOleg
сообщение 24.8.2018, 17:21
Сообщение #262450
Цитата (Bivlik @ 24 Aug 2018 - 10:18)  *
в моем случаи, проверку такую не провадил, но думаю что так не должно.
 TuningSpets
сообщение 24.8.2018, 17:28
Сообщение #262451
Спасибо сказали: 116 раз
А разве не надо сперва в диагностику вычитать пороль?
89091472865
 SOleg
сообщение 24.8.2018, 17:48
Сообщение #262452
В boot не надо пароль. Сперва читают в boot, редактируют прошивку и уберают пароль. И можно потом по обд шевелить))
 TuningSpets
сообщение 24.8.2018, 18:09
Сообщение #262453
Так сперва пороль надо по обд чтоб в буде его подсунуть не?
89091472865
 TuningSpets
сообщение 24.8.2018, 18:13
Сообщение #262454
Перечитал инструкцию к псм, сперва пороль, потом бут с поролем а потом его по обд колбасить. Так Ваня привалил блок в буте записал прошивку безо всяких поролей ктагом, в итоге в блое ни форсы ни вин не пишуться. Ктаг не лучший инструмент к этим блокам.
89091472865
 SOleg
сообщение 24.8.2018, 18:23
Сообщение #262455
Ну не знаю... три сделал ктагом, четвёртый на подходе, ожедаю когда сажа начнёт мозг выносить.
 Aspid
сообщение 24.8.2018, 20:16
Сообщение #262457
Спасибо сказали: 433 раза
К-таг читает пароль, только не сохраняет. Читает и пишет без всех этих "качелей" с БУТпинами. Он просто читает и пишет.
Bivlik, Какой протокол выбираете? Если мне память не изменяет, то их там два. Есть просто sid208 и есть sid208 TProt 11.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 TuningSpets
сообщение 24.8.2018, 22:02
Сообщение #262459
Вот это может быть, что свежий ктаг и читает, я заказал кесс ктаг последние самые, в моем старичке такого нет, старый точно не читает никакие пороли, а если с тпротом то вопросов нет.
89091472865
 vidamotors
сообщение 24.8.2018, 22:38
Сообщение #262463
Спасибо сказали: 157 раз
QUOTE (SOleg @ 24 Aug 2018 - 14:48)  *
Сейчас уже эти блоки делаются по обд.
Я как то раз ушатал такой оригиналом к-тагом. Что-то в проце случилось во время чтения.
Отредактированно vidamotors - 24.8.2018, 22:42
 vidamotors
сообщение 24.8.2018, 22:55
Сообщение #262464
QUOTE (TuningSpets @ 24 Aug 2018 - 14:28)  *
Нет. Через диагностику проверяется возможность работы с этим блоком на столе.
 Bivlik
сообщение 25.8.2018, 9:30
Сообщение #262472
Протокол подключения у меня был 510.
А как тогда подключить KTAG к OBD II, чтобы вычитать пароль?? Каким кабелем, которые идут в комплекте. Я подключался по розетке только KESSом. И он только идентификаторы мог прочитать и сохранить. Не более.
  Сейчас: 4.11.2026, 16:50
