CAS4 увален VVDI prog
 Starquest
сообщение 10.8.2016, 18:09
Сообщение #231413
Спасибо сказали: 3 раза
Открыл новую тему.Начало тут VVDI-PROG ( Отзывы ) Посоветуйте,как выйти из ситуации
«<4 из 4
Ответов (45 - 59)
 alex-777
сообщение 25.8.2018, 17:39
Сообщение #262496
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (vovai @ 25 Aug 2018 - 16:41)  *
Нам то что боятся?клиент пусть переживает,его ведь авто.
 vovai
сообщение 25.8.2018, 20:48
Сообщение #262499
Цитата (alex-777 @ 25 Aug 2018 - 17:39)  *
Если он не звонит каждые пол часа - чё готово ? У меня покупашка едет !!!
 vidamotors
сообщение 25.8.2018, 23:38
Сообщение #262509
Спасибо сказали: 157 раз
Повезло, но проц надо иметь в запасе
 vovai
сообщение 26.8.2018, 6:45
Сообщение #262513
Цитата (vidamotors @ 25 Aug 2018 - 23:38)  *
Кто бы ещё поделся информацией где покупал и замена прошла гладко . . алиэкспрес не предлагать , или поверенного продавца , а то у меня пару раз приходили кусочки пластмассы с ножками )))
Небольшой отчёт о двухдневной эпопее с 5M48H
Греть - не греть при снятии защиты ?
Лучше греть . При нагреве 100 % операция проходит успешно , без 50/50 проверено раз 20 .
Судя по всему проц перезаписи не боится - проверено раз 20 ... :))
При открытом проце верефикацию PFlash делать бесполезно - выдаст ошибку , один байт ( байт защиты ) будет не тот (но можно проверить состояние других ). Все встанет на место после закрытия проца .
Выпаивать элементы лучше с нижним подогревом - тугоплавкий немецкий припой плюс остатки лака .
Лак заранее снять каким нибудь средством ( растворитель не берет )
На мой взгляд самая адекватная инструкция .
https://m.youtube.com/watch?v=dr6J4VmheCE
Всем удачи !
Если где-то не прав - профи поправьте !!!
Отредактированно vovai - 26.8.2018, 7:10
 vidamotors
сообщение 27.8.2018, 0:29
Сообщение #262527
Лак снимается легко спец средством для снятия лака.
Ни разу греть не приходилось поэтому 50на 50 могу опровергнуть
Это если работаете usprog то у них даже 1k78 надо греть.
 jeny
сообщение 27.8.2018, 16:14
Сообщение #262540
Спасибо сказали: 86 раз
если работаете usprog - наверное вы хотели сказать multiprog ?
 Vagabond
сообщение 14.11.2021, 10:12
Сообщение #284315
Спасибо сказали: 7 раз
Понимаю, что тема про увал VVDI prog, но напишу здесь же, хоть работал Xprog 5,50 . Признаки умершего проца аналогичные— секьюрити байт поменялся на FE, но пишет, что BDM закрыт. Ясно , что проц в помойку, но увидел в четвёртом посту в данной теме Cardiag даёт описание попытки восстановления проца как инструкцию к некоему программатору. Что это за программатор и удавалось ли кому то поднять по этой инструкции CAS4 с MCU с маской 5М48Н?
 jeny
сообщение 14.11.2021, 11:16
Сообщение #284316
Vagabond, инструкция на сколько помню к ввдиай прогу . говорят икспрогом лучше не делать этот камень
 Vasilich
сообщение 14.11.2021, 16:47
Сообщение #284318
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Делать можно, но нужно программатор внешним питанием 12 в. запитывать, это касается и VVDI prog.
 FEDOR555
сообщение 14.11.2021, 17:33
Сообщение #284319
Спасибо сказали: 24 раза
Ори хпрогом сделано много кас4 увал был 2 раза без внешнего питания первый раз по глупости второй раз тестовый кас без питания.
 Vagabond
сообщение 14.11.2021, 20:03
Сообщение #284320
Просто Cardiag пишет, что это взято из инструкции на другой прогер.
Vasilich, FEDOR555, пересмотрел ещё раз инструкцию на подключение Xprog к CAS4 -- не вижу требование подключать внешнее питание, теперь буду знать. Функция бекап P-flash и D-flash прошла без внешнего питания как по маслу. У меня не оригинал, но до этого не подводил, с CAS на 5M48H до этого не работал. В своё время VVDIprog у Cardiag по акции не купил-- теперь каюсь. Так то старался следовать инструкции- подключался с поднятием ног и подпайкой доп. резистора на подтяжку Reset. Хотя в сети находил, что можно Икспрог подключать без поднятия ног, а с удалением конденсатора возле кварца и диода в цепи Reset. При этом доп. резистор не нужен.
 Kudar
сообщение 15.11.2021, 11:08
Сообщение #284322
Поднял икспрогом  после vvdi. Затер все,затем записал D-Flasch и P-Flash,которые забэкапил изначально .После записи P-Flash,проц закрылся сам.Внешнее питание не подключал.Икспрог оригинал.Подключал по второму варианту ,с резистором на 1 Ком.
 Vagabond
сообщение 15.11.2021, 13:42
Сообщение #284323
Цитата (Kudar @ 15 Nov 2021 - 12:08)  *
Команда «стереть всё» не проходит, пишет БДМ закрыт, хотя сек. байт FE. Нормально работает D-flash backup и P-flash backup. При этом в Дфлеш всё стёрлось в FF. Это видно при повторном D-flash backup.
 armalek
сообщение 20.11.2021, 9:03
Сообщение #284351
Может кто проверит  мои дампы ?  Никак не хочет видеть машину! Авто Порш Каен 2014года!  Больше сомневаюсь на P-Flash, особено по адресу 0x80000 по 0x9FFFF.  При сравнении с другими дампами  в моем дампе одни FF, как в других имеютса какие-то данные. Кто сможет мне помочь проверить и P-flash , i  D-flash !
Прикрепленный файл  5M48H__-_7PP907064GD.zip ( 239.29 kB )
«<4 из 4
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 22:45
