26.8.2018, 12:55
#262517
Прикатила BMW M2 2015-го года. Не работают некоторые электронные функции (стёклоподъёмники и т.п.). Оказалось, модуль FEM подгнивший, каким-то образом в него попала вода. Решили заменить. В продаже есть б/у, хоть машина американка. Для привязки имеем VVDI2 и ICOM для поправки кодировок, но привязку FEM ещё ни разу не делали. Не знаем, насколько силён VVDI2 в этом вопросе, есть ли подводные камни. Буду блогодарен за любую подсказку.
30.8.2018, 0:01
#262578
Неужели никто не сталкивался ? Может хоть побеседуем по теме, интересно ведь и очень актуально...
30.8.2018, 8:14
#262582
Там да насколько помню два проца, вот бга или нет уже забыл, я бы перепаял их если в планарном корпусе, привязать не получилось у меня, да и мне было не вариант один проц с дырой был
Отредактированно Vny4ek - 30.8.2018, 8:16
30.8.2018, 9:53
#262585
Да, два проца BGA. Ещё две еепромины. Судя по инструкции VVDI2, нужно вычитать все возможные иденты по ОБД, потом прогером прочитать еепром, на его основе сделать патч через VVDI, залить в еепром, дать питание на FEM на столе (я так понимаю, патч вносит изменения в проц), потом залить родной еепром... Но инструкция довольно не чёткая. Кроме того не сказано, с каким еепромом работать. Перекидыввть процы дело довольно тонкое. Хотелось бы научиться вязать программно.
11.9.2018, 22:21
#262945
Сегодня сделал я этот клон. VVDI2 хороший аппарат. Правда, инструкции по дибильному написаны. Много времени потерял, пока разобрался.
28.9.2019, 10:47
#274105
Коллеги VVDI2 и FEM (bmw f 2016) возможно заменить бу блок. Или искать другое оборудование.?
29.9.2019, 19:40
#274112
Коллеги VVDI2 и FEM (bmw f 2016) возможно заменить бу блок. Или искать другое оборудование.? Можно. Не надо другого оборудывания.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 3:14 |
