FEM от BMW M2 2015 года, нужно привязать б/у
 Rosleon
сообщение 26.8.2018, 12:55
Сообщение #262517
Спасибо сказали: 132 раза
Прикатила BMW M2 2015-го года. Не работают некоторые электронные функции (стёклоподъёмники и т.п.). Оказалось, модуль FEM подгнивший, каким-то образом в него попала вода. Решили заменить. В продаже есть б/у, хоть машина американка. Для привязки имеем VVDI2 и ICOM для поправки кодировок, но привязку FEM ещё ни разу не делали. Не знаем, насколько силён VVDI2 в этом вопросе, есть ли подводные камни. Буду блогодарен за любую подсказку.
Прикрепленный файл  FEM_1.jpg ( 195.65 kB )
Прикрепленный файл  FEM_2.jpg ( 78.77 kB )
Прикрепленный файл  FEM_3.jpg ( 71.85 kB )
Ответов (1 - 8)
 Rosleon
сообщение 30.8.2018, 0:01
Сообщение #262578
Неужели никто не сталкивался ? Может хоть побеседуем по теме, интересно ведь и очень актуально...
 Vny4ek
сообщение 30.8.2018, 8:14
Сообщение #262582
Спасибо сказали: 51 раз
Там да насколько помню два проца, вот бга или нет уже забыл, я бы перепаял их если в планарном корпусе, привязать не получилось у меня, да и мне было не вариант один проц с дырой был
Отредактированно Vny4ek - 30.8.2018, 8:16
 Rosleon
сообщение 30.8.2018, 9:53
Сообщение #262585
Цитата (Vny4ek @ 30 Aug 2018 - 6:14)  *
Да, два проца BGA. Ещё две еепромины. Судя по инструкции VVDI2, нужно вычитать все возможные иденты по ОБД, потом прогером прочитать еепром, на его основе сделать патч через VVDI, залить в еепром, дать питание на FEM на столе (я так понимаю, патч вносит изменения в проц), потом залить родной еепром... Но инструкция довольно не чёткая. Кроме того не сказано, с каким еепромом работать. Перекидыввть процы дело довольно тонкое. Хотелось бы научиться вязать программно.
 Rosleon
сообщение 11.9.2018, 22:21
Сообщение #262945
Сегодня сделал я этот клон. VVDI2 хороший аппарат. Правда, инструкции по дибильному написаны. Много времени потерял, пока разобрался.
 Rosleon
сообщение 11.9.2018, 22:23
Сообщение #262946
Кстати, возможен вариант клонировать даже с убитым родным FEM.
 Dima-sid
сообщение 11.9.2018, 22:54
Сообщение #262948
Спасибо сказали: 228 раз
:a_aas:
 nn-sash
сообщение 28.9.2019, 10:47
Сообщение #274105
Коллеги VVDI2 и FEM (bmw f 2016) возможно заменить бу блок. Или искать другое оборудование.?
 Rosleon
сообщение 29.9.2019, 19:40
Сообщение #274112
Можно. Не надо другого оборудывания.
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 0:22
