27.8.2018, 16:10
#262539
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста советом. LC 200 vin JTMHV05J60422728 ошибка двигателя P0048 загораться сразу после запуска двс. Меняешь разъемы местами на блоках управления турбинами, ошибка таже. Поменяли левую турбину(водительская сторона) в сборе без изменений ,подкидывали блоки с рабочей машины тоже самое. Эл проводку всю проверили. У же месяц мозг делает. Подскажите может кто сталкивался с похожими, куда копать. EGR заглушили. |
27.8.2018, 16:26
#262541
Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя - высокий уровень сигнала ),где то обрыв! |
27.8.2018, 16:58
#262542
Да я все провода перетряхнул, P0048 левая турбина правильно?
27.8.2018, 19:07
#262543
У меня было такое, но после замены блоков местами ошибка менялась на другую турбину. чем диагностируете? р0048 это общая ошибка, у меня лаунч например не видел ошибки другие, а тэчстрим увидел еще ошибки,которые как раз менялись.
27.8.2018, 19:41
#262544
У меня и лаунч видет эту ошибку и тачстрим P0048
1.9.2018, 15:26
#262671
Смотрите массу на левый блок - отгнивает... либо продублируйте, для эксперимента.
1.9.2018, 18:50
#262678
![]() Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо сказали: 3 раза |
Блок управления турбиной пайку проверьте!
1.9.2018, 19:01
#262679
89878-60058 номер блока
| Сейчас: 22.9.2026, 5:47 |
