Тойота LC200 дизель 2007г., ошибка двигателя P0048
 LRking
сообщение 27.8.2018, 16:10
Сообщение #262539
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста советом. LC 200 vin JTMHV05J60422728 ошибка двигателя P0048 загораться сразу после запуска двс. Меняешь разъемы местами на блоках управления турбинами, ошибка таже. Поменяли левую турбину(водительская сторона) в сборе без изменений ,подкидывали блоки с рабочей машины тоже самое. Эл проводку всю проверили. У же месяц мозг делает. Подскажите может кто сталкивался с похожими, куда копать. EGR заглушили.
Ответов (1 - 7)
 alex-777
сообщение 27.8.2018, 16:26
Сообщение #262541
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (LRking @ 27 Aug 2018 - 17:10)  *
Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя - высокий уровень сигнала ),где то обрыв!
 LRking
сообщение 27.8.2018, 16:58
Сообщение #262542
Да я все провода перетряхнул, P0048 левая турбина правильно?
 Solberg
сообщение 27.8.2018, 19:07
Сообщение #262543
Спасибо сказали: 247 раз
У меня было такое, но после замены блоков местами ошибка менялась на другую турбину. чем диагностируете? р0048 это общая ошибка, у меня лаунч например не видел ошибки другие, а тэчстрим увидел еще ошибки,которые как раз менялись.
VAG наше все.
 LRking
сообщение 27.8.2018, 19:41
Сообщение #262544
У меня и лаунч видет эту ошибку и тачстрим P0048
 UgDen
сообщение 1.9.2018, 15:26
Сообщение #262671
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Смотрите массу на левый блок - отгнивает... либо продублируйте, для эксперимента.
 kyvalda
сообщение 1.9.2018, 18:50
Сообщение #262678
Спасибо сказали: 3 раза
Блок управления турбиной пайку проверьте!
 kyvalda
сообщение 1.9.2018, 19:01
Сообщение #262679
89878-60058 номер блока
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 5:45
