8.9.2018, 13:32
#262848
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 3 раза |
всем доброго дня
собственно вопрос кто может модифицировать дамп для записи програматором микросхем И-прог дамп определяет и модифицирует ....но если просто пересчитанный залить то слетает кодировка в АБС знаю что дамп пару байтов надо FF FF .....но какие и где можно платно в личку описание что и как .... |
8.9.2018, 14:24
#262849
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
[quote name='grigorii555' date='8 Sep 2018 - 13:32' post='262848'][/quo Прочитай дамп и сбрось подготовлю тебе .
9.9.2018, 8:58
#262870
9.9.2018, 10:11
#262871
А эти товарищи авторы кальков, которые у меня давно сперли, не удосужились написать, что эти кальки нормально вперед только делают, при чём подмена крипты не поможет никак. Делается скриптом для плюса эта процедура подготовки.
10.9.2018, 11:59
#262899
да речь не о смотке совсем , дамп не пересчитан , просто надо сделать его чтобы при установке на другой авто не слетела кодировка АБС....
10.9.2018, 12:55
#262902
будет замена щитка с белым дисплеем на красный ....вот и вопрос переноса данных и ИММО
10.9.2018, 12:57
#262903
Одисом офф вроде переносят такие вещи.
10.9.2018, 13:00
#262904
кто сможет помочь с переносом данных из одного щитка в другой...?
10.9.2018, 20:23
#262910
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
Там возникнут проблемы с кодировкой АБС
11.9.2018, 8:13
#262917
есть кальки для абс для кодировки....думаю можно решить вопрос |
| Сейчас: 26.6.2026, 0:23 |
