Ниссан Патрол 2006 3.0 В + VW caravella 2007, Подмотка.
 DJ_Shrek
сообщение 26.5.2008, 0:41
Сообщение #2625
Доброго времени суток. Интересует процесс "запуска" вышеуказанных автомобилей. Может быть кто-либо сталкивался с ними или может дать необходимую информацию??? Был бы отдельно очень признателен за принципиальную схему девайса. Заранне всем благодарен
Ответов (1 - 7)
сообщение 26.5.2008, 0:58
Сообщение #2626
Спасибо сказали: 2064 раза
И то, и другое через ABS вроде. VW caravella 2007, когда первые появились, вешал на одно колесо, датчик на ступице, разъем снимается вроде даже без снятия колеса. Подробностей уже не помню, надо вспоминать. Датчик вроде токовый. Замерь сигнал осцилографом и поймешь.
 DJ_Shrek
сообщение 26.5.2008, 16:43
Сообщение #2633
Огромное спасибо! Если будет какая-то дополнительная информация по теме, с удовольствием приму))))
 Vachegor
сообщение 6.8.2008, 12:14
Сообщение #4111
Делал VW caravella 2008 г.. ABS токовые, резал на два передних, провода: черн -, коричн +, после 200 км/ч отсечка
 Vitaliy
сообщение 14.8.2008, 7:38
Сообщение #4208
Вообще-то с одного всё крутит 250кмч :a_aaa:
 ander12
сообщение 21.9.2008, 1:00
Сообщение #4968
На WV любое переднее. но резать желательно, т.к. датчик встает в произвольное положение при старте и придется катать машину. Удобно взять под капотом на правом стакане, идет витая пара в общий кабель. Или сделать съемный с разъемом, как на датчике абс (с тормозных колодок подходят). ПРоблем нет, сразу ставит половинную скорость, через 3 мин. полную. Ошибки при движении уходят.
 dosik
сообщение 6.10.2008, 18:16
Сообщение #5345
Мы не резали, с пер. левого,но неудобно водиле,ловить положение приходится. :a_aag:
 gafur-avto
сообщение 23.11.2008, 21:06
Сообщение #7380
Парни, а как же значок АБС на пан. приборов.... с такой моталкой ему надо будет с собой сканер возить, чтобы постоянно ошибки удалять?
  Сейчас: 12.8.2026, 15:06
