26.5.2008, 0:41
#2625
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Интересует процесс "запуска" вышеуказанных автомобилей. Может быть кто-либо сталкивался с ними или может дать необходимую информацию??? Был бы отдельно очень признателен за принципиальную схему девайса. Заранне всем благодарен
26.5.2008, 0:58
#2626
Доброго времени суток. Интересует процесс "запуска" вышеуказанных автомобилей. Может быть кто-либо сталкивался с ними или может дать необходимую информацию??? Был бы отдельно очень признателен за принципиальную схему девайса. Заранне всем благодарен И то, и другое через ABS вроде. VW caravella 2007, когда первые появились, вешал на одно колесо, датчик на ступице, разъем снимается вроде даже без снятия колеса. Подробностей уже не помню, надо вспоминать. Датчик вроде токовый. Замерь сигнал осцилографом и поймешь. |
26.5.2008, 16:43
#2633
И то, и другое через ABS вроде. VW caravella 2007, когда первые появились, вешал на одно колесо, датчик на ступице, разъем снимается вроде даже без снятия колеса. Подробностей уже не помню, надо вспоминать. Датчик вроде токовый. Замерь сигнал осцилографом и поймешь. Огромное спасибо! Если будет какая-то дополнительная информация по теме, с удовольствием приму)))) |
6.8.2008, 12:14
#4111
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Огромное спасибо! Если будет какая-то дополнительная информация по теме, с удовольствием приму)))) Делал VW caravella 2008 г.. ABS токовые, резал на два передних, провода: черн -, коричн +, после 200 км/ч отсечка |
14.8.2008, 7:38
#4208
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще-то с одного всё крутит 250кмч
21.9.2008, 1:00
#4968
На WV любое переднее. но резать желательно, т.к. датчик встает в произвольное положение при старте и придется катать машину. Удобно взять под капотом на правом стакане, идет витая пара в общий кабель. Или сделать съемный с разъемом, как на датчике абс (с тормозных колодок подходят). ПРоблем нет, сразу ставит половинную скорость, через 3 мин. полную. Ошибки при движении уходят.
6.10.2008, 18:16
#5345
Мы не резали, с пер. левого,но неудобно водиле,ловить положение приходится.
23.11.2008, 21:06
#7380
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а как же значок АБС на пан. приборов.... с такой моталкой ему надо будет с собой сканер возить, чтобы постоянно ошибки удалять?
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
10.8.2026, 22:28 Посл. ответ от Well |
9.8.2026, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
8.8.2026, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
8.8.2026, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
| Сейчас: 12.8.2026, 14:52 |
