SsangYong Kyron 2010 2.0 D Микроконтроллер 0990-9279.1D3 из блока ABS, проситься на замену
«<2 из 2
сообщение 12.10.2018, 13:21
Сообщение #263818
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата (dima-sid @ 12.10.2018, 11:40)  *
Толи Киты хрень подсунули толи что-то ещё.
Я думаю второе, ибо просто так без последствий не ломаются чипы. Кстати, если CAN проходит через этот чип/проц, то кварц или тактовый сигнал обязан быть 100%, т.к. кан не работает без точной частоты, внутренний генератор не подходит для таких вещей.
 Олег
сообщение 30.3.2026, 16:10
Сообщение #292999
Dima-sid,
Цитата (Dima-sid @ 12.10.2018, 11:40)  *
Пробовал менять в ABS на фьюжене, до этого блок не выходил на связь, а после заработал но появились бредовые ошибки (ошибка внутренней памяти и т.д. точно уже не помню), новый блок уже был куплен, по этому не стал заморачиваться.
Брал в Китае, номер был один в один (верхний).
Заказали аппарат фотоэпиляции тыц на сайте.
Я так думаю эта хрень для обработки инфо, CAN идёт через неё в проц.
разумно, да
«<2 из 2
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 22:33
