Toyota Tundra 2011 5.7, Мили в километры
 Easy
сообщение 23.10.2018, 19:30
Сообщение #264058
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Тойота Тундра 2011 года, приборка 83800-0CL50. При "омоложении" потерял дамп, приборка показывала в километрах, на просторах интернета нашел много дампов, но все они в милях. Найти не смог как перевести её в километры. Есть кто сможет помочь?? Согласен и за бабки.))
Дамп который сейчас работает в приборке:
Прикрепленный файл  83800_0cl50_65000__93C66.bin ( 512 B )
«<2 из 6>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 smrodo
сообщение 24.10.2018, 19:44
Сообщение #264090
Спасибо сказали: 567 раз
Ну если на этой приборке было в км то только дамп еепром. Вот так еще попробуй . Подогнал под твои столбцы . Вдруг угадал заветный байт или пару :super_smilies_001:
Прикрепленный файл  Proba1.bin ( 512 B )
 Easy
сообщение 24.10.2018, 20:54
Сообщение #264091
Пробег показывает в милях, пробег моргает, тахометр не работает. А есть ещё варианты??))
сообщение 24.10.2018, 20:56
Сообщение #264092
Спасибо сказали: 2062 раза
Есть :) Присылаешь мне панель и я найду заветный бит. :a_aal:
 Easy
сообщение 24.10.2018, 20:59
Сообщение #264093
Цитата (Saveliy @ 24.10.2018, 19:32)  *
Я конечно не специалист по милям, но такой вариант мне кажется абсурдным.
Такую версию я сгенерировал прочитав вот это сообщение.)) И на плате видно, к процу подпаивались, зачем правда неизвестно.
сообщение 24.10.2018, 21:04
Сообщение #264094
Ну ты знаешь, всю жизнь заливали чужие дампы в Язаки. Другое дело, что как в замке Мерседеса, номер один, а флэши разные, соответственно под каждую флэш только своя еепром будет работать. С Язаки попроще, просто еепром нужно именно от той версии номера панели, то есть дамп по номеру. Флэш, это программа, и если в ней изменили адреса каких-то значений в еепром, значит еепром будут разные. Еепром, это подобно Оперативной памяти, не более.
сообщение 24.10.2018, 21:05
Сообщение #264095
Не логично. Если в проце меняли мили на км, то причем тут еепром? Тогда любой заливай.
 Easy
сообщение 24.10.2018, 21:07
Сообщение #264096
Спасибо за ЛикБез, дорогой начальник.))
сообщение 24.10.2018, 21:17
Сообщение #264097
Easy, а это всегда пожалуйста, мой Друг! Приходите еще! :icon_kringeln:
 danis11
сообщение 24.10.2018, 21:25
Сообщение #264098
Спасибо сказали: 512 раза
Easy, а ты к Василичу пробовал постучаться? Вроде как не последний чел в цыферках! Если сам не хочешь, давай я постучусь..., вроде как не чужие люди. :a_aac:
сообщение 24.10.2018, 21:31
Сообщение #264099
Василич молоток, но не факт, что в данном вопросе поможет. Хотя кто знает, спросить не грех. Но думаю, одним из самых был Пух в данном деле, земля ему пухом.
 Easy
сообщение 24.10.2018, 21:32
Сообщение #264100
Любой дамп с другим номером и начинает моргать пробег. Работают только два дампа, один который я нашел на просторах интернета и второй который прислал smrodo. Если в "рабочем" дампе поменять любой байт (пробовал раз десять) в строке с 040 по 060, то начинает моргать пробег и не работает тахометр. Я думаю что в проце есть контролька на часть памяти еепром, при этом пробег я меняю как хочу, но только в милях.
danis11, не, не обращался, за подсказку спасибо, обращусь.
сообщение 24.10.2018, 21:33
Сообщение #264102
Так я про то и говорю, что нужен дамп по номеру панели. А моргает, это говорит только о том, что неверные данные. Все таки в одном байте 255 значений скрыто, это не сюси-пуси.
 danis11
сообщение 24.10.2018, 21:49
Сообщение #264105
:icon_traurig: Молодец парень!
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 21:50
Сообщение #264107
Спасибо сказали: 87 раз
тойота секвойя, как перевести градусы F в C и мили в километры
сообщение 24.10.2018, 21:55
Сообщение #264108
Юра, если это так, как выложил STAS754 и метрика меняется через меню (о чем изначально мы подозревали, ведь авто после 10 года и новее обычно уже не требует правки еепром, замены резисторов и прочее), значит еепром паяли для скрутки пробега и клиент бздун!
«<2 из 6>»
Тема закрыта
61 чел. читают эту тему (гостей: 61, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.3.2026, 2:44
