#2532
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
BMW X5 2000г. кто-то делал крутилку на неё? Если да подскажите
#2641
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
BMW X5 2000г. кто-то делал крутилку на неё? Если да подскажите В разъёмах щитка есть ВСЁ необходимое. ![]() |
#2642
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
В разъёмах щитка есть ВСЁ необходимое. ![]() Кстати да, распиновка валяется в интернете свободно. Или зайди на пасофт. |
#2645
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При чем здесь разблюдовка щитка - тогда и будет писать пробег только в щиток и ключи -а как же LCM на станции могу взять за одно место конечно если внимательно посмотрят
#2646
При чем здесь разблюдовка щитка - тогда и будет писать пробег только в щиток и ключи -а как же LCM на станции могу взять за одно место конечно если внимательно посмотрят Вова, а как насчет перескока наибольшего пробега автоматом? ![]() |
#2648
Всем огромное спасибо, на днях должна будет заехать эта машина, попробую
#2746
лет 6 назад я так ставил на Е39 - с магнитиком за щиток - поставил машин 10 из них 3 сказали что показания в блоках отличались когда приезжали на на сервис ( я сам думаю что может отличаться - но под сомнением только в LCM) а может их просто разводили - после этого стал ставить только на блок ABS.
#14832
![]() Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
В разъёмах щитка есть ВСЁ необходимое. ![]() А в 2002г. также или с АБС? должна подъехать на недельке |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 9:19 Посл. ответ от teerak2uk |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
25.8.2025, 11:06 Посл. ответ от игорь |
25.8.2025, 9:58 Посл. ответ от Nik |
Сейчас: 27.8.2025, 12:12 |
