Nissan Pathfinder 2009 датчик положения угла руля
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:15
Сообщение #264114
Спасибо сказали: 88 раз
Господа слесаря ремонтировали рейку, перевернули руль.Порвали ленту SRS, спаяли её. Залезли в датчик положения угла руля, разобрали ,покрутили его.В итоге мертвец. Ищу дамп с такого датчика. Мож у кого завалялся.
Отредактированно STAS754 - 24.10.2018, 23:14
1 из 3>»
 Easy
сообщение 24.10.2018, 22:25
Сообщение #264119
Спасибо сказали: 546 раз
У меня такого дампа нет, но номер бы датчика не помешал для поиска. Но по моему если он физически ещё живой, то его лаунчем можно откалибровать.
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:29
Сообщение #264123
Цитата (Easy @ 24 Oct 2018 - 23:25)  *
Откалибровать не получается, пишет ошибка датчика. На таётах такое бывает, помогает восстановлением рабочего дампа.
сообщение 24.10.2018, 22:31
Сообщение #264125
Спасибо сказали: 2066 раз
Так а нельзя с него дамп считать? Почему мертвец сразу? ))
 Easy
Сообщение #264126
Цитата (Saveliy @ 24.10.2018, 21:05)  *
Не логично. Если в проце меняли мили на км, то причем тут еепром? Тогда любой заливай.
За тойоты знаю, а вот про ниссаны не слышал.
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:46
Сообщение #264129
Цитата (Easy @ 24 Oct 2018 - 23:31)  *
Ситуация схожа с тойтами. 47945-3X10A Вот номерок. Внутри 93С66
Отредактированно STAS754 - 24.10.2018, 22:47
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:54
Сообщение #264130
Цитата (Saveliy @ 24 Oct 2018 - 23:31)  *
Считать то можно. Нужен заведомо рабочий дамп. С этим дампом в показаниях нули, и при вращении датчика не двигается угол.
сообщение 24.10.2018, 23:57
Сообщение #264134
Да я что-то не понял, как можно сломать дамп в датчике, если просто физически датчик покрутили, повертели.Что значит сломали? И зачем вообще в него полезли :), подумаешь, ленту на руле сорвали, сто раз такое было на ниссанах, инфинити и не только.
 drugan
сообщение 25.10.2018, 8:02
Сообщение #264146
Спасибо сказали: 10 раз
есть там такое дело, сам разбирался после клиента, он полез пропаять шлейф, а где он стоит и как выглядит понятия не имел, в итоге разобрал датчик положения руля, при сборке провернул шестерни, в итоге датчик труп. Там принцип, как я понял-если показания датчика руля выходят за критические, к примеру больше 720 градусов, то он валится в аварию, угол поворота в показаниях больше не меняется и не калибруется. Я тоже не мог найти дамп с донора, чистил родной дамп, после н-ных проб получилось сделать, стал показывать адекватно и калиброваться
 STAS754
сообщение 25.10.2018, 8:06
Сообщение #264148
Цитата (drugan @ 25 Oct 2018 - 9:02)  *
Привет. Для пробы, остался дамп.
 Максим
сообщение 21.5.2019, 10:16
Сообщение #271984
Здравствуйте уважаемые форумчане, чтобы не плодить темы,аналогичная ситуация разобрали датчик 47945-3X10A ,Nissan Pathfinder 2010 года   , если есть возможность поделитесь пожалуйста рабочем дампом   . Заранее Спасибо.
 Dima-sid
сообщение 20.11.2019, 21:53
Сообщение #275442
Спасибо сказали: 227 раз
Такая-же ситуация, любопытный хозяин разобрал датчик. Есть ли рабочий дамп? Не без возмездно)
 STAS754
сообщение 20.11.2019, 22:04
Сообщение #275443
Цитата (Dima-sid @ 20 Nov 2019 - 22:53)  *
В личке, пробуй.
 tourist69
сообщение 26.2.2020, 13:16
Сообщение #277477
Можно для сравнения рабочий дамп в личку? Спасибо.
 ifool
сообщение 3.7.2020, 12:26
Сообщение #279781
STAS754, Большое спасибо
 Den
сообщение 10.7.2020, 5:51
Сообщение #279804
Ребят, помогите с дампом пожалуйста?
1 из 3>»
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 4:05
