Не отключается ASC Mitsubishi Pajero IV., Нет реакции на кнопку ASC OFF
 aratron01
сообщение 29.10.2018, 13:56
Сообщение #264377
Приветствую всех! Неделю сидел курил форумы, задавал вопросы но ответа так и не получил. А суть в следующем что при нажатии на кнопку ASC OFF ни чего не происходит на панели не загорается пьяная машина и т.д. и при включении пониженной передачи тоже не происходит отключения. Но она работает в штатном режиме не дает уйти в занос и пробуксовывать колесам при этом лампочки на приборке целые кнопка целая и диагностика не выявляет проблемы (ошибок нет). Может кто сталкивался с таким полтергейстом или просто разбирается что к чему или в какой шаманский бубен ударить чтобы вся эта прелесть заработала как надо.
Авто: Mitsubishi Pajero IV 2007г.в. V3.0 6G72 арабская сборка.
Ответов (1 - 6)
 aratron01
сообщение 29.10.2018, 14:19
Сообщение #264379
Так же хочу добавить про приборка определилась под номером 8100A623 по применимости это дизель 3.2 а у меня должна стоять 8100A478 что это может быть?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2018-10-29_at_16.15.35.jpeg ( 123.97 kB )
 Easy
сообщение 29.10.2018, 15:41
Сообщение #264381
Спасибо сказали: 546 раз
Может и приборка, но тогда скорее всего тахометр должен неверно показывать. Диагностика видит в блоке АВС нажатие на кнопку ASC??
 aratron01
сообщение 29.10.2018, 16:08
Сообщение #264382
Цитата (Easy @ 29 Oct 2018 - 17:41)  *
Тахометр врет на 1000 оборотов спидометр на 10 км\ч.
при проверке кнопки показания меняются с off на ON стало быть блок видит нажатие и кнопка рабочая.
 aratron01
сообщение 29.10.2018, 16:10
Сообщение #264383
вчера пытались прошить приборку дампом правильным, не выходит то тахометр не пашет то она определяется как от дизеля((
 Easy
сообщение 29.10.2018, 17:48
Сообщение #264384
aratron01, тогда ты уже сам нашел причину, а дамп может и не помочь, если приборка внутри аппаратно другая.
 aratron01
сообщение 29.10.2018, 17:52
Сообщение #264386
Цитата (Easy @ 29 Oct 2018 - 19:48)  *
Сегодня заказал в Питере приборку с разборки, жду.
Чем можно зделать ?
Вчера, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 23.9.2026, 15:50
