29.10.2018, 13:56
#264377
Приветствую всех! Неделю сидел курил форумы, задавал вопросы но ответа так и не получил. А суть в следующем что при нажатии на кнопку ASC OFF ни чего не происходит на панели не загорается пьяная машина и т.д. и при включении пониженной передачи тоже не происходит отключения. Но она работает в штатном режиме не дает уйти в занос и пробуксовывать колесам при этом лампочки на приборке целые кнопка целая и диагностика не выявляет проблемы (ошибок нет). Может кто сталкивался с таким полтергейстом или просто разбирается что к чему или в какой шаманский бубен ударить чтобы вся эта прелесть заработала как надо.
Авто: Mitsubishi Pajero IV 2007г.в. V3.0 6G72 арабская сборка. |
29.10.2018, 14:19
#264379
Так же хочу добавить про приборка определилась под номером 8100A623 по применимости это дизель 3.2 а у меня должна стоять 8100A478 что это может быть?
29.10.2018, 15:41
#264381
Может и приборка, но тогда скорее всего тахометр должен неверно показывать. Диагностика видит в блоке АВС нажатие на кнопку ASC??
29.10.2018, 16:08
#264382
Тахометр врет на 1000 оборотов спидометр на 10 км\ч. при проверке кнопки показания меняются с off на ON стало быть блок видит нажатие и кнопка рабочая. |
29.10.2018, 16:10
#264383
вчера пытались прошить приборку дампом правильным, не выходит то тахометр не пашет то она определяется как от дизеля(( |
29.10.2018, 17:48
#264384
aratron01, тогда ты уже сам нашел причину, а дамп может и не помочь, если приборка внутри аппаратно другая.
29.10.2018, 17:52
#264386
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:47 |
