Honda CR-V 2008 SRS 77960-SWA-G214-M4, ошибка 53-82
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 12:56
Сообщение #264564
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
«<2 из 6>»
Ответов (15 - 30)
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 21:31
Сообщение #264608
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 21:28)  *
Это да, но в диагностика указан текст ошибки "Внутренняя ошибка блока". Как бы говорящее название. Разве краш может это выдать?
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 21:32
Сообщение #264609
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 21:27)  *
У меня есть подозрение что это вообще какая ни будь ATmega прошитая под конкретный блок с завуалированным названием.
сообщение 2.11.2018, 21:34
Сообщение #264610
Спасибо сказали: 2066 раз
Так вы даже не пробовали файл почистить?? Может конечно! Почему сразу железо виновато? Откуда у вас этот блок, какова его предыстория? Такая ошибка может быть и из-за испорченного дампа. Кто нибудь уже ковырял до вас этот блок? В первую очередь занимаются дампом. Читаем и выкладываем дамп.
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 21:43
Сообщение #264611
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 21:34)  *
Honda CRV 2008 года 10 лет откатался и просто загорелся пузатый мужик. Поехали на диагностку там ошибка 53-82 Внутренняя ошибка блока. Всё. Далее я его вскрыл. Визуально на блоке нет следов пайки или каких либо повреждений. В ближайшее время выложу дам. Решил, что неисправно железо по статистике ремонта этих блоков
сообщение 2.11.2018, 21:45
Сообщение #264612
KoGIch, все возможно. Как и ложные срабатывания. В любом случае всегда нужно начинать с дампа памяти.
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 21:47
Сообщение #264613
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 21:45)  *
Пошел выпаивать EEPROM
сообщение 2.11.2018, 21:48
Сообщение #264614
KoGIch, а без выпайки нет приборов? Можно и выпаять конечно для надежности.
 rakul7
сообщение 2.11.2018, 21:55
Сообщение #264615
Спасибо сказали: 89 раз
я сталкивался с блоком на црв со сгоревшим драйвером но это после дтп случается! а у вас думаю возможно и порча дампа например после умершего акб ! по поводу наличия краша подсоедените блок и посмотрите реагирует блок на отсоединение и подсоеденение подушек ( появляется ошибка при разорваной цепи или нет! ) если нет то блок может быть с крашем или например с чистым ( специально стертым епромом), может стоять епромка верх ногами! и внимание там два епрома на плате!
сообщение 2.11.2018, 22:00
Сообщение #264616
Правильно. Драйвер сгорает, когда через него проходит очень большой ток. Патроны не всегда быстро взрываются, когда на них подается нагрузка, при задержке (доли секунд), не выдерживают порты драйвера, ключей и т.д., это равно КЗ. После этого могут быть как видимые повреждения, так и невидимые, внутренние. По этой причине также считается, что SRS блоки одноразовые. Но в основном чудо-умельцы находят способ программно восстановить физически целый блок, то есть почистить краш.
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 22:47
Сообщение #264624
Цитата (rakul7 @ 2 Nov 2018 - 21:55)  *
Такс. Или я что то делаю не так или eeprom забита FFF
Микросхема M95640W. Читаю как 25ХХХ через CH341A. Выбираю 25 SPI EEPROM, ATMEL AT25640
Что я делаю не так?
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 171.86 kB )
сообщение 2.11.2018, 22:50
Сообщение #264625
KoGIch, или память пуста.. или неконтакт.. Пока ни в коем случае не пытайтесь что-то записать. Попробуйте две вещи. Нажать кнопку прочитать, предварительно отсоединив чип. Что будет? Увидит программатор, что чипа нет или не увидит? Второе, есть ли у вас для опытов подобный чип из серии 95/25?
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 23:03
Сообщение #264626
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 22:50)  *
Чип есть, но программатор исправен. Я им недавно шил 25ю.
сообщение 2.11.2018, 23:04
Сообщение #264627
KoGIch, никто не говорит о неисправности программатора. Сделайте, как вам советуют.
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 23:14
Сообщение #264628
Цитата (Saveliy @ 2 Nov 2018 - 23:04)  *
Считал! Плохой контакт был!
То что считалось.
Прикрепленный файл  HONDA_CRV_SRS_DUMP_ORIGINAL.bin ( 8 kB )
Отредактированно KoGIch - 2.11.2018, 23:18
сообщение 2.11.2018, 23:18
Сообщение #264629
KoGIch, о каких настройках речь? Выбрали тип еепром и кнопку читать. Все. Изредка бывают некоторые настройки по установке галки защиты от записи, но не от чтения. Вы не отвлекайтесь, Вы можете нажать кнопку "Чтение" без установки в адаптер чипа? Третий раз прошу. Иначе потеряю интерес к теме. Дело на 20 секунд!
«<2 из 6>»
  Сейчас: 9.11.2026, 4:22
