Honda CR-V 2008 SRS 77960-SWA-G214-M4, ошибка 53-82
 KoGIch
сообщение 2.11.2018, 12:56
Сообщение #264564
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
«<4 из 6>»
Ответов (45 - 60)
 KoGIch
сообщение 5.11.2018, 12:26
Сообщение #264739
Цитата (Saveliy @ 5 Nov 2018 - 11:17)  *
Заливал разные дампы толку нет. Хочу подключить его на столе проверить напряжения.
 KoGIch
сообщение 5.11.2018, 12:27
Сообщение #264740
Цитата (Andrei007 @ 5 Nov 2018 - 11:08)  *
Я всё же думаю что с дампом там все ок..
сообщение 5.11.2018, 12:32
Сообщение #264741
Спасибо сказали: 2062 раза
KoGIch, мы как-то по разному мыслим и читаем что-ли.. :super_smilies_004: Может и по разному дампы заливаем? ))
И снова нет ответа на вопрос. Мы так будем месяцами один блок делать. Я же спросил, а что со второй еепром, что в ней? И когда сохраняем дампы, в дампе также подписывайте название еепром.
сообщение 5.11.2018, 12:41
Сообщение #264742
Думать можно много и что угодно, а если дамп нарушен, например где-то сбоку в середине изменился байт контрольки, или испортились несколько байтов в рассыпуху по всему дампу (как это любит 25-ая серия), но в целом структура дампа на первый взгляд вроде жива.. Без опыта с конкретным блоком вы ничего не поймете. Я вот почему-то уверен, что проблема софтовая, какая-то область памяти подтерлась. А вот какая.. И это не обязательно внешняя еепром.
А что вы там собрались мультиметром проверять и без схем, мне вообще не в домек.. Поиграться можно, но в таком случае проще другой блок найти.
сообщение 5.11.2018, 12:46
Сообщение #264743
Я вот не знаю, можно ли в этот блок заливать чужие дампы. У меня не было опыта конкретно с этим блоком. Если нельзя, не прокатит, то это один вопрос, все усложняется. Если можно, тогда на счет дампа точно можно будет проверить работоспособность. Может народ подскажет по этому моменту, хавает ли этот блок чужой дамп.
P.S. Как будто в процессоре стоит таймер на 10 лет. Откатался, блок сам себя лочит и пишет внутренняя ошибка. Иди покупай новый, хотя ни аварий, ничего такого не было :)
 KoGIch
сообщение 5.11.2018, 13:55
Сообщение #264745
Цитата (Saveliy @ 5 Nov 2018 - 12:46)  *
Не поверите! На работе есть блоки управления. Пришли блоки нового образца на микроконтроллерах ATmega. Так вот статистически выяснилось, что там вшит программный счетчик операций. И блоки которые просто стоят они не ломаются, а те которые в работе раз в полтора два года вылетают. И ремонтируются (лечатся) прошивкой от производителя за деньги разумеется. Думаю тут тоже самое. К стати говоря промерял напряжения: На eeprom 3.27V, на конденсаторах 31V. Решили проверить разъемы и предохранитель ну и обращаться к диллеру. Может подскажет кто ни будь какие предохранители завязаны с этим блоком?
сообщение 5.11.2018, 13:58
Сообщение #264747
Ничто не исключено, раньше аккумуляторы Sony так баловались. И не только.
Это где это вы увидели 31 вольт? На фото можете показать? И что с еепром второй.
 KoGIch
сообщение 5.11.2018, 14:18
Сообщение #264748
Цитата (Saveliy @ 5 Nov 2018 - 13:58)  *
31 Вольт на конденсаторах (больших, пальцем указаны).
Второй eeprom? Это не тот который скальпелем указан? у него номер 625033
Прикрепленный файл  IMG_6463.jpg ( 199.88 kB )
Прикрепленный файл  IMG_6465.jpg ( 136.97 kB )
сообщение 5.11.2018, 14:20
Сообщение #264749
Ок, значит это в порядке.
Я без понятия. В теме высказались, что там два еепром на плате, вот я и хочу это увидеть и тем более глянуть, что внутри. Визуально на картинке DC-DC конвертер. А больше ничего подобного нет на плате?
 Cemen
сообщение 5.11.2018, 21:44
Сообщение #264751
Спасибо сказали: 112 раза
6250 это скорее всего кан трансивер
autochip.zp.ua
сообщение 5.11.2018, 21:46
Сообщение #264753
Это можно легко узнать по стандартному распину для трансиверов и по обвязке. Фотки нет нормальной, а издалека не рассмотреть, еще и скальпелем пол платы перекрыл товарищ :) нет бы стрелочку нарисовать))
 rakul7
сообщение 5.11.2018, 22:30
Сообщение #264754
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата (KoGIch @ 5 Nov 2018 - 15:18)  *
сделайте фото того епрома который вы читали!
и общее фото платы!
скорее всего подскажу вашу ошибку!
 KoGIch
сообщение 5.11.2018, 22:45
Сообщение #264755
Цитата (Saveliy @ 5 Nov 2018 - 21:46)  *
Изучил я все микрухи на плате. Там один eeprom. Кроме него CAN трансивер и драйвер индуктора.
 KoGIch
сообщение 5.11.2018, 22:49
Сообщение #264756
Цитата (rakul7 @ 5 Nov 2018 - 22:30)  *
К сожалению больше фоток нет так как блок возвращен владельцу. Если сможете с большой уверенностью указать на неисправность, то смогу снова взять блочек.
Прикрепленный файл  IMG_6468.jpg ( 87.73 kB )
Прикрепленный файл  IMG_6435.jpg ( 400.44 kB )
сообщение 6.11.2018, 0:01
Сообщение #264762
Цитата (KoGIch @ 5.11.2018, 22:45)  *
драйвер индуктора
Это что такое? Я не знаю такой фразы. Есть ШИМ, есть DC-DC преобразователь, повышающий или понижающий. А что такое драйвер индуктора?
Жаль, что нет полных фоток.
«<4 из 6>»
75 чел. читают эту тему (гостей: 75, скрытых пользователей: 0)
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 27.5.2026, 23:18
