2.11.2018, 12:56
#264564
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
6.11.2018, 14:59
#264775
Интересный ключ BSP 742 T. И стоит в Чип и Дипе всего 68р :)
Как его обозвать, так и не нашел, то ли транзистор, то ли что. Можно отнести и к драйверам, но официально такое название не фигурирует. Официальное название - Smart Power High-Side-Switch (переключатель), в Чип и Дипе называется - интеллектуальный ключ. Нам для справки из даташита: Описание: N channel vertical power FET — N канальный мощный полевой транзистор. Назначение: Заменяет электромеханические реле и дискретные цепи. То есть по факту, это замена обычному реле. Номинальный ток постоянной нагрузки 0.8А. Пиковая нагрузка 4А, макс 8А. |
6.11.2018, 16:36
#264776
Короче это простая схема повышающего преобразователя постоянного тока, катушка, транзистор, диод и кондер. Вместо транзистора эта микруха. |
6.11.2018, 16:37
#264777
KoGIch, о чем и речь. Теперь все называется своими именами. Только кондер тут накопитель, а дальше куда это идет?)
6.11.2018, 17:09
#264780
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Как то так дало
6.11.2018, 17:13
#264781
AntonKruglov, у всех кальки разные, у кого самописные, у кого купленные. К калькам Оранжа больше доверия. А по какому файлу смотрели? Из этого сообщения? Это первый родной файл был:
Honda CR-V 2008 SRS 77960-SWA-G214-M4 ( ошибка 53-82 ) - Сообщение №264628 Судя по верхней строке, не тот файл проверяли. |
6.11.2018, 17:13
#264782
Эта первая прошивка которая была выложена
6.11.2018, 17:16
#264783
AntonKruglov, ну вот по ходу и она, эта проблема. Или чужие дампы у человека не подходили, или сам блок их не хавает, например контролька по серийнику, или человек не то качал, заливал, правил. И скорее всего он запутался, что он делал, не отслеживая последовательность своих действий, отсюда и неудача. Я выше говорил, у меня больше чуйка на вшивость данных, чем физической поломки. Даже из-за одного нарушенного не того бита в дампе, будет косяк. Гадать можно долго, почему звезды не легли, нужно проверять и добивать.
6.11.2018, 17:39
#264787
На этот блок дамп от донора (с таким же номером) подходит легко . Блоки эти не редко дохнут . Имхо проще на разборке купить этот блок..
6.11.2018, 17:41
#264788
smrodo, может и проще, так долго возиться, я бы уже купил, если бы не выходил каменный цветок. Но если реально проблема только в краш, то смысла покупать конечно нет. Просто неизвестно, что, откуда и как туда это заливалось. Ну и плюс, если блок не свой, а клиента, не будешь же сам его покупать ))
6.11.2018, 18:00
#264789
Saveliy , конечно сам покупать не будешь . Все с клиентом решается . Можно проверенный дамп с таким номером купить на кардампе . Залить . Если внутренняя ошибка снова вылезет , принять решение - или менять блок , или ремонтировать .
6.11.2018, 18:04
#264790
smrodo, так ему про это говорили, и я говорил:
Honda CR-V 2008 SRS 77960-SWA-G214-M4 ( ошибка 53-82 ) - Сообщение №264636 Honda CR-V 2008 SRS 77960-SWA-G214-M4 ( ошибка 53-82 ) - Сообщение №264632 Но человек в базе не зарегистрировался, может решил бесплатно попробовать, не знаю (может опыта не было еще в этом деле). Как и откуда он брал дампы, непонятно. Наверное с форумов левые с крашем пробовал заливать :) У каждого мастера выбор, или краш или физическая поломка. Не проверив, не узнаешь и гадать тут нечего. |
6.11.2018, 18:14
#264792
При желании можно весь блок "перепахать" до последнего резистора . Приезжала как-то Honda CR-V (не битая) даже с тремя внутренними ошибками .
6.11.2018, 18:16
#264793
Конечно можно! Тут вопрос опыта, который нужно набить, и времени, которое может он сам и клиент на это выделить.
6.11.2018, 21:29
#264803
вы показывали другую сторону блока поэтому я и подумал что вы от туда выпаивали! у хонд часто на плате по две епромины! ту которую вы показали это верная епромина! Прикрепленные файлы
Вчера, 20:44 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 12.7.2026, 1:50 |
