Nissan Wingroad y11 QG15 ошибка P0120, не газует
 kucel
сообщение 8.11.2018, 15:02
Сообщение #264869
Всем привет. Прошу помощи. Имеется wingroad qg15 с электронной заслонкой. Висит ошибка p0120, негазует естественно. Было проверена проводка дросселя, педали, реле. Реле заслонки здесь стоит в салоне у правой ноги водителя, рядом с реле бензонасоса. По мультиметру все показания в норме, по диагностике в дата лист тоже все в норме. Нет управления на это реле из-за ошибки. Удаляешь ошибки оно срабатывает на секунду две и опять управление пропадает. Кидали свои провода на заслонку, педаль. Толку ноль. Были поменяны уже дроссель, педаль, эбу. И тоже все без изменений. Пять вольт тоже все отлично. Понимаю что такого неможет быть но всетаки вот так. Фишки тоже все поджаты проверенны. Прошу помощи.
Ответов (1 - 7)
 UgDen
сообщение 8.11.2018, 15:42
Сообщение #264871
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
На заслонке два датчика TPS. А питания по +5v тоже два приходит?
Если только одно, то лезь к педали акселератора. Туда точно два питания по +5v приходят и одно из них у тебя просевшее...
Напишешь сюда, просевшее или нет.
 kucel
сообщение 9.11.2018, 5:58
Сообщение #264877
Цитата (UgDen @ 8 Nov 2018 - 20:42)  *
Добрый день. Да вы совершенно правы одно питание на педаль просажено сильно. Вот только непонятно маленько куда копать. У них же вроде 5 вольт в эбу все обеденены или я ошибаюсь?
 Cemen
сообщение 9.11.2018, 7:19
Сообщение #264881
Спасибо сказали: 112 раза
5в не все объеденины, какой-то из датчиков скорее всего усаживает, отключайте по очереди все датчики и контролируйте просевшие 5в
Отредактированно Cemen - 9.11.2018, 7:20
autochip.zp.ua
 kucel
сообщение 9.11.2018, 9:28
Сообщение #264888
Проблема решена. Была просадка по питанию на педаль. Проблема в датчике кондиционера и гура. Непонятно как вместе они навернулись. И эбу пошёл под замену. Что-то видимо одно потянуло другое.
 UgDen
сообщение 9.11.2018, 20:48
Сообщение #264895
Группа: Модератор
Это их болячка (датчик хладагента и датчик давления в ГУР - они одинаковые) и ломаются одинаково)))
Вы молодец, что так быстро их вычислили.
А пятивольтовые линии питания из компа выходит две. На одной ветке одни датчики, на второй ветке другие датчики и только педаль газа питается от обеих линий.
 FantomSPb
сообщение 7.9.2022, 13:21
Сообщение #286576
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата (UgDen @ 9 Nov 2018 - 20:48)  *
Спасибо! Очень помогли. Была такая же неисправность.
 Олег
сообщение 2.6.2026, 11:32
Сообщение #293196
Цитата (moon @ 27 Jan 2010 - 21:40)  *
Всем привет. Прошу помощи. Имеется wingroad qg15 с электронной заслонкой. Висит ошибка p0120, негазует естественно. Было проверена проводка дросселя, педали, реле. Реле заслонки здесь стоит в салоне у правой ноги водителя, рядом с реле бензонасоса. По мультиметру все показания в норме, по диагностике в дата лист тоже все в норме. Нет управления на это реле из-за ошибки. Удаляешь ошибки оно срабатывает на секунду две и опять управление пропадает в моделе этой липолазера росмедсис. Кидали свои провода на заслонку, педаль. Толку ноль. Были поменяны уже дроссель, педаль, эбу. И тоже все без изменений. Пять вольт тоже все отлично. Понимаю что такого неможет быть но всетаки вот так. Фишки тоже все поджаты проверенны. Прошу помощи.
удалось проблему решить?
  Сейчас: 29.8.2026, 1:23
