MbCleaner куплю
 Romka23
сообщение 30.1.2018, 17:47
Сообщение #256288
куплю mbcleaner, может лежит у кого без дела
 rakul7
сообщение 16.11.2018, 12:58
Сообщение #265080
Спасибо сказали: 88 раз
присоеденяюсь нужен можно с бмв! може пылится у кого?
 bermuxa77
сообщение 16.11.2018, 14:17
Сообщение #265081
Спасибо сказали: 40 раз
веселая штучка ничего не скажешь ,но что то с обновами туго последняя время
 Viktore
сообщение 16.11.2018, 14:42
Сообщение #265082
Спасибо сказали: 22 раза
Личное мнение что не стоит он своих денег.
Делает только приборки. Все эти приборки имеются во всех приборах. Не на одном авто не отвязывает приборку от замка ( что имеется во всех приборах) если понадобится такое.. Только установка фильтров.
Работа с блоками вообще бутафория. Только чтение как у диагностики. Нет ни одного блока где без этого шнурка не обойтись кроме abs и здесь спусти колесо и вуаля..
За эту цену купить можно более полезные приборы.
Мерседес Стар будет намного полезней и дешевле обойдётся.
 bermuxa77
сообщение 16.11.2018, 14:54
Сообщение #265084
Цитата (Viktore @ 16 Nov 2018 - 15:42)  *
почему так плохо...а делфи моторник? делает как я знаю.не?
 Viktore
сообщение 16.11.2018, 15:08
Сообщение #265086
Цитирую инструкцию дословно.
Подключить параллельно “StarDiagnosis”, то работа с этим модулем возможна
только при подключении кабеля StarDiagnosis параллельно с шнурком MersCleaner.
Перед чтением данных MersCleaner-ом следует сначала войти в меню «Актуальные Значения» блока, используя
StarDiagnosis, только после этого можно нажать в MersCleaner-e кнопку «ECU ->».
Эти данные чаще всего можно поменять только
посредством коррекции содержимого памяти модуля вручную, программатором.
 bermuxa77
сообщение 16.11.2018, 16:23
Сообщение #265094
есть конечно девайсы по лудще не спорю, но они же за 5000евриков
за такую цену нет альтернативы я думаю.стар подключить параллельно не проблема, в конце концов не каждый день использовать же
программатором можно но отрывать плату каждый раз не охота
 Viktore
сообщение 16.11.2018, 18:08
Сообщение #265100
Вы по моему читаете не там или не то что я пишу.
Зачем он вообще паралельно нужен если всю эту информацию просто старом можно видеть.
Изменение инфы прогером и руками.
Альтернативы и дешевле и дороже достаточно.
Здесь ТЕМА КУПЛЯ ПРОДАЖА а не обсуждение и от части я тоже виноват.
 rakul7
сообщение 16.11.2018, 18:12
Сообщение #265101
цена нового фула мб и бмв 70р!
есть dp4 только он панели делает и замки! на крайняк cdr, и у некоторых srs зануляет! а дальше?????
еще прибор нужен как диагност на предмет вмешательств в авто!
 Viktore
сообщение 16.11.2018, 18:25
Сообщение #265102
Цена фула 80104р.
А что дальше читайте выше или вы тоже не читали.
Ответ есть в вашем вопросе что нужен прибор диагност и думаю если у вас был бы этот MB шнурок то вы обязательно купили бы dp4 но никак не на оборот.
Крайняя дословная выдержка из шнурка MB и больше писать в тему купля продажа не стану.
Работа с SRS
Вкладка SRS служит для вывода на экран значения моточасов, хранящихся в модуле SRS.
Менять эту величину пока можно только вручную, непосредственно программируя EEPROM снятого с
машины модуля с помощью программатора.
 bermuxa77
сообщение 16.11.2018, 18:28
Сообщение #265103
автоматом перешли на обсуждение,потому что очень редко увидишь тему про этот прибор
 rakul7
сообщение 16.11.2018, 22:06
Сообщение #265114
пишу черным по белому! нужен прибор смотреть авто! тк клиенты часто просят посмотреть авто. больше посмотреть мне нечем пробеги в саме абс итд. да возможно и пригодится по назначению тк дп4 несмотря на его цену это не понацея!
мое мнение оборудования много не бывает! бывает с помошью по5 делаешь то что не делает дп4 или в 20раз быстрее
кто юзал его по бмв?
сообщение 16.11.2018, 22:09
Сообщение #265115
Спасибо сказали: 2063 раза
rakul7, для этого лучше отдельный топик создать, ибо смысл теряется и мешаются мухи с котлетами.
 kos004
сообщение 16.11.2018, 23:34
Сообщение #265118
Спасибо сказали: 116 раз
поверте мне без этого прибора новые мерсы не зделаеш, иммею и ДП4 и клинер.......
один другого допалняет
 Aspid
сообщение 17.11.2018, 19:39
Сообщение #265143
Спасибо сказали: 432 раза
Я бы все это перенес в отдельную тему по обсуждению оборудования...
Информация то интересная...
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
сообщение 17.11.2018, 19:41
Сообщение #265144
Я об этом и говорю. Пока не будет обособлен вопрос, толку не будет. Я ждал, что кто-то ответит на предложение из отвечающих, но реакции ноль. Надо выносить и не спрашивать.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.6.2026, 11:53
