Nissan teana 30 2005, Пропадает искра
 Vny4ek
сообщение 17.12.2018, 12:35
Сообщение #266419
Спасибо сказали: 51 раз
Парни дайте совет в какую сторону копать. Nissan teana 30 (2005г) кузов V6 мотор, притащили с незапуском, на голове которая ближе к переду автомобиля (1-3-5 цилиндры) на 1и3 нет искры, и импульсов, свечи залиты, поменял драйвер L9302-AD, прогрел 1-3 свечи они залитые в хлам были, машина завелась, сдал машину порекомендовав поменять катушки, но  проходит 2 дня снова не запуск и снова нет искры на 1.3 цилиндре, либо драйвер снова накрячился, либо что меня смущает была ошибка P0021  "Ошибка положения распредвала (синхронизация или производительности системы)(Банк 1)". Может ли на этом ведре из за цепи так себя вести зажигание или тупо выгорает драйвер? Терзают сомнения что изначально небыло импульсов на 1.3 из за цепи, но почему на 5ом цилиндре были хз :)
Ответов (1 - 6)
 Easy
сообщение 17.12.2018, 13:33
Сообщение #266424
Спасибо сказали: 547 раз
Ниссан это ещё то авто. Сначала сгорела одна катушка (их обычно визуально видно, выгорает транзистор около разъёма), потом выгорел драйвер, потом ты драйвер поменял, а клиент скорее всего катушки не поменял и теперь эта катушка выжгла снова драйвер. На днях  делал Р12, но смысл там один и тот же.
 Vny4ek
сообщение 18.12.2018, 13:14
Сообщение #266454
Странно что запуска нет именно с утра на ходу машина не глохла, и первый раз притащили тоже утром не завел
 diagdan
сообщение 18.12.2018, 15:20
Сообщение #266460
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Проверяй питания в том числе и датчиков
заменил недавно реле на QX56 похожие симптомы
 Vny4ek
сообщение 24.12.2018, 14:15
Сообщение #266660
Так и нифига, после замены драйвера, ошибок нет, искры на 1 и 3 цилиндрах нет на 5 цилиндре есть, заталкали в бокс постояла час, завелась и появились импулсы на катушках, что за ерунда не пойму
Отредактированно Vny4ek - 24.12.2018, 17:42
 Dima-sid
сообщение 24.12.2018, 22:59
Сообщение #266669
Спасибо сказали: 228 раз
Может проводка, сигнальный коротит?
Фото блока посмотреть бы, схему не охота искать.
 Vny4ek
сообщение 24.12.2018, 23:19
Сообщение #266670
Да врядли, тк ее проверил, есть взаимосвязь с температурой как к 0 градусов будет заведется в и -7 уже пропадает искра. Фактические параметры датчика од и температуры воздуха адекватны. Есть подозрение что вытянутая цепь нас в заблуждение вводит, завтра скинем лючок посмотрим натяжитель и попробую осцилограммы снять
Отредактированно Vny4ek - 24.12.2018, 23:21
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 5:51
