Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Питание денсо адаптера
 игорь
сообщение 23.12.2018, 9:25
Сообщение #266589
Спасибо сказали: 28 раз
Доброго времени суток. Подскажите новичку по подключению адаптера денсо к блоку питания. Купил трансформаторный блок питания для работы с панелями на столе, ну и сразу стали возникать вопросы:
1. Куда подключать клемму GND от БП(блока питания)?
2. Какое ограничение по току выставить на БП при подключении к денсо, и нужно ли?
3. В каких случаях нужно переставлять джампер на MBUS  с +5V на +3,3V?
4. Питание +12 на панель брать с денсо адаптера или сразу с БП?
5. Если устанавливать ограничение по току, то +12 для включения панели брать от другого источника питания?
Может где то в какой теме это всё обсуждалось? Я пока не нашел :dumaem:
Прикрепленные изображения
Отредактированно игорь - 23.12.2018, 9:27
+7(912)327 84 60
Ответов (1 - 4)
 slalex
сообщение 23.12.2018, 13:47
Сообщение #266608
Спасибо сказали: 840 раз
Перемычка на синей платке должна всегда стоять на 5v.
На блоке питания защиту настроить на 2А, думаю будет достаточно, в основном до 2А панели потребляют.
Денсо панели запитывать напрямую нельзя, только с контакта IGN как нарисовано на подключении, иначе ничего не получится, т к передергиванием питания происходит сброс панели с переключением ее в режим тест1-тест2 и т д.
12 вольт на денсо адаптер подключать через круглый разьем, внутренний контакт плюс, внешний минус, диаметр внутреннего контакта 2.1 мм, бывают разьемы с диаметром внутреннего контакта 2,5 мм (тип от Денди и т д) их использовать не надо, тк будет плохой контакт.
 игорь
сообщение 23.12.2018, 15:32
Сообщение #266612
По питанию денсо адаптера понял, спасибо за быстрый ответ. Так значит соединять GND блока питания и денсо адаптера не нужно?
+7(912)327 84 60
 slalex
сообщение 23.12.2018, 15:40
Сообщение #266613
если БП не двуполярный то пусть в воздухе висит, проверьте мультиметром.
 игорь
сообщение 23.12.2018, 16:00
Сообщение #266616
Да БП однополярный, оставляю в "воздухе".
+7(912)327 84 60
  Сейчас: 17.8.2026, 20:36
