23.12.2018, 9:25
#266589
![]() Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо сказали: 27 раз |
Доброго времени суток. Подскажите новичку по подключению адаптера денсо к блоку питания. Купил трансформаторный блок питания для работы с панелями на столе, ну и сразу стали возникать вопросы:
1. Куда подключать клемму GND от БП(блока питания)? 2. Какое ограничение по току выставить на БП при подключении к денсо, и нужно ли? 3. В каких случаях нужно переставлять джампер на MBUS с +5V на +3,3V? 4. Питание +12 на панель брать с денсо адаптера или сразу с БП? 5. Если устанавливать ограничение по току, то +12 для включения панели брать от другого источника питания? Может где то в какой теме это всё обсуждалось? Я пока не нашел Отредактированно игорь - 23.12.2018, 9:27
-------------------- +7(912)327 84 60
23.12.2018, 13:47
#266608
![]() Группа: Real User Сообщений: 1994 Спасибо сказали: 838 раз |
Перемычка на синей платке должна всегда стоять на 5v.
На блоке питания защиту настроить на 2А, думаю будет достаточно, в основном до 2А панели потребляют. Денсо панели запитывать напрямую нельзя, только с контакта IGN как нарисовано на подключении, иначе ничего не получится, т к передергиванием питания происходит сброс панели с переключением ее в режим тест1-тест2 и т д. 12 вольт на денсо адаптер подключать через круглый разьем, внутренний контакт плюс, внешний минус, диаметр внутреннего контакта 2.1 мм, бывают разьемы с диаметром внутреннего контакта 2,5 мм (тип от Денди и т д) их использовать не надо, тк будет плохой контакт. |
23.12.2018, 15:32
#266612
По питанию денсо адаптера понял, спасибо за быстрый ответ. Так значит соединять GND блока питания и денсо адаптера не нужно?
23.12.2018, 15:40
#266613
если БП не двуполярный то пусть в воздухе висит, проверьте мультиметром.
23.12.2018, 16:00
#266616
Да БП однополярный, оставляю в "воздухе".
27.3.2026, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
25.3.2026, 19:53 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 29.3.2026, 6:49 |
