Mercedes GL X164, Умер процессор двигателя после разбора
 Snaiperok8
сообщение 2.5.2017, 17:19
Сообщение #245528
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте
Mercedes GL X164 2009 год 3.5 дизель!!!!
Номер Блока :A6421507800
Процессор MPC564MZP56
Умер процессор двигателя после разбора для проведения Чип тюнинга .
Нет питания на блок управления двигателем.блок не выходит на связь.
Есть ли у кого данный блок в наличии.?
Где находится данные о ключах? так как еепром в данном блоке я не увидел!!!!( во флеши)
чтоб прописать данный блок?перезаливкой)))
родной Флеш прилагаю возможно его проверить на правильность а то может и не от разбора умер))))))))))
Ищу помощи в совете очень!!!!!
Читал данные KTAG
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 Snaiperok8
сообщение 4.5.2017, 3:41
Сообщение #245599
Ну все жду блок и лью тогда full
 Snaiperok8
сообщение 4.5.2017, 4:16
Сообщение #245600
Цитата(moonraiker @ 3.5.2017, 17:07) *
а зачем плату отрывать? там же все так делается, в хэлпе ктага бут пин указан
Нет там по бдм делается
 Rosleon
сообщение 4.5.2017, 8:51
Сообщение #245604
Спасибо сказали: 131 раз
Это случайно не тот блок, в котором лучше окошко резать, что бы добраться до BDM ? Ну и ещё. Иногда действительно шарики отрываются от вскрытия. Найди кого-нить с инфракрасной паяльной станцией (обычно ремонтники компов имеют), пусть тебе реболинг сделают и оживёт проц.
 TuningSpets
сообщение 4.5.2017, 10:22
Сообщение #245607
Спасибо сказали: 116 раз
Попробуй зареболить
89091472865
  Пользователь на форуме!
 Snaiperok8
сообщение 7.5.2017, 7:11
Сообщение #245698
Понял постараюсь найти
 damtor
сообщение 25.12.2018, 10:25
Сообщение #266672
Чем закончилось? Проц реболили? Или комп другой? Флешь достаточно перелить при замене компа?
 sein
сообщение 25.12.2018, 11:51
Сообщение #266673
Спасибо сказали: 9 раз
встречался один раз с ЕДС16 - не мог ни считать не залить через дырку, если память не изменяет - американец
 crez
сообщение 26.12.2018, 11:59
Сообщение #266695
Спасибо сказали: 4 раза
да без вскрытия. обнулил и привязал.
и по обд отлично кессом читаются.
 Doctortehno
сообщение 8.1.2019, 14:14
Сообщение #267035
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата (crez @ 26 Dec 2018 - 11:59)  *
По OBD кессом  :a_aas:   :icon_70:
«<2 из 2
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 9:54
