Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Mazda 6 2017, 93с86
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 12:02
Сообщение #266835
Прикупил STool, наконец-то пришел, долго ждал. Ну и наконец-то первый клиент. Mazda 6 2017 года.
И каково было разочарование, когда увидел, что такая комбинация приборов не заявлена.
Собсно без критики, просто вопрос разработчику. Щиток сделал (другим программатором). Планируете добавить данную комбинацию?
Пробовал заявленные 93с86 - читает пробег верно, при пересчете контрольная сумма ОК, но при записи пишет: выбран не верный тип процессора.
1 из 2>»
 slalex
сообщение 31.12.2018, 12:10
Сообщение #266836
Спасибо сказали: 842 раза
Эта панель делается универсальным алгоритмом, у язаки которую вы выбрали нет срезов по краям дисплея и сам дисплей ццветной.
  Пользователь на форуме!
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 12:14
Сообщение #266837
"Универсальный алгоритм для работы с панелями Mazda на процессоре Fujitsu + EEPROM 93C56, 93С66 или 93С76"
Не стал экспериментировать, так как у клиента 93c86, что не заявлено в работе с универсальным алгоритмом. А так, я в курсе, что у него черно-белый.
Отредактированно Henkeponken - 31.12.2018, 12:15
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 12:51
Сообщение #266838
Так ответит кто, можно ли пробовать смело работать универсальным алгоритмом, не смотря на то, что там не заявлена 93c86?
 slalex
сообщение 31.12.2018, 13:37
Сообщение #266839
Программа сделана так что если старый пробег не определился то запись нового блокируется. Скорее всего с86  запаяна вместо с76 и вторая половина там забита FF. В общем должно работать.
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 14:05
Сообщение #266840
Программа сделана так, что все понятно и вопросов приходится задавать минимум, либо вообще не задавать. Но в этом случае необходимо может добавить в описание универсального алгоритма хотя бы 93c86
 slalex
сообщение 31.12.2018, 14:33
Сообщение #266841
А киньте дамп прочитанный программатором, чтобы добавить надо точно знать запаяли с86 вместо с76 или используется весь обьем и какой там кальк. Я так понял все пользуются программой не вникая какая там еепром и поэтому до сих пор этот момент не выяснен.
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 14:43
Сообщение #266842
К сожалению не могу дамп кинуть, т.к. STool не помог, сделал другим, не сохраняя дамп.
Ну как не вникая, перед этим я посмотрел, что там 93c86 на кардампе есть дамп такого года авто. И STool то пробег по цветному щитку определил верно! километр в километр верно прочитал.
Значит там 93с86. В след раз попробую - отпишусь.
А мазды 3 2015+ тоже я так понял делать по универсальному алгоритму?
Отредактированно Henkeponken - 31.12.2018, 14:43
 smrodo
сообщение 31.12.2018, 14:48
Сообщение #266843
Спасибо сказали: 568 раз
Цитата (Henkeponken @ 31 Dec 2018 - 16:14)  *
у клиента 93c86
Вы сами видели в приборке 93с86 ??? Выше уже объяснили , что нет 93с86 в этих панелях . На фото в 1 посту стоит 93с76 и прекрасно делается STool
 slalex
сообщение 31.12.2018, 14:51
Сообщение #266844
в цветной панели нет возможности читать дамп и поэтому пробег читается диагностической командой, в универсальном алгоритме читается дамп и пробнг из дампа берется, главный момент что если экран со срезами то надо делать универсальным алгоритмом.
 Viktore
сообщение 31.12.2018, 14:52
Сообщение #266845
Спасибо сказали: 22 раза
Так вы реально видели своими глазами в приборной панели 93с86 предварительно разобрав её ?
Или чтение километр в километр и поэтому вы судите что там 93с86 ?
Как будто пишут два разных человека..
 slalex
сообщение 31.12.2018, 14:55
Сообщение #266847
Скорее всего фото не реальное а откудато взятое в первом посту.
 smrodo
сообщение 31.12.2018, 15:02
Сообщение #266848
Гадание получается - Если по году (2017) - то Kansey 93c86 , а если по фотке - то NS 93c76 . Пусть ТС уже определится .
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 15:10
Сообщение #266849
smrodo,
я сам лично конечно же не видел. Повторюсь, руководствовался кардампом. Смутило то, что как 93с76 он пробег не читал, а как 93с86 - и прочитал верно, и пересчитал верно, и контрольная сумма сошлась, а вот записать - не записалось.
А в универсальном алгоритме 93с86 не заявлен, поэтому даже не полез туда.
Короче что бы поставить точки над И, я так понял необходимо использоваь 93с76 в универсальном адаптере, спасибо.
Я как бы не много авто охватил с своем городе, поэтому опыта маловато, город специфичный, без дорог на большую землю. Поэтому прошу понять и простить.
slalex,
С чего вдруг вы так решили? Фото я делал сам лично. В данном случае в первом посту - скриншоты, от Clip2net, что бы размер был поменьше.
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 15:12
Сообщение #266850
smrodo,
Авто 2017 года! Фото - моё, оригинал!
 Henkeponken
сообщение 31.12.2018, 15:13
Сообщение #266851
Теперь понятно, не знал.
1 из 2>»
  Сейчас: 2.10.2026, 3:54
