8.1.2019, 10:20
#267021
В данном блоке надо почистить краш. Внутри внешней еепромки нет, проц Infineon SAK-TC1367A. Чем его читать писать? В нете ничего вразумительного не нашел, вроде-как достаточно восстановить цепи подушек и стереть ошибки диагностикой, но точного ответа нет. Авто пока на рихтовке, проверить нет возможности. Может кто уже делал подобные блоки
9.1.2019, 19:30
#267103
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
9.1.2019, 20:18
#267104
купил скрипт для упы и вальнул к е...ням))) Упа была предыдущая, старая ? |
9.1.2019, 21:20
#267105
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Упа новая. Пробовали разные версии софта для нее и т.д. Лично не вникал в процесс. 5м48 кас 4+ так же не зашел. Так что лучше не рисковать). BSI делает влет, cas2\3 тоже, но в последнее время R-ку использую.
10.1.2019, 22:02
#267161
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Новой упой читается и пишется без проблем.
28.2.2026, 9:32
#292878
Поделитесь, пожалуйста, схемой подключения для внутрисхемного программирования блока SRS BMW X3 2014 года 65.77--9319492-01, моторола MC9S12XET512.
| Сейчас: 26.8.2026, 10:43 |
