8.1.2019, 10:20
#267021
В данном блоке надо почистить краш. Внутри внешней еепромки нет, проц Infineon SAK-TC1367A. Чем его читать писать? В нете ничего вразумительного не нашел, вроде-как достаточно восстановить цепи подушек и стереть ошибки диагностикой, но точного ответа нет. Авто пока на рихтовке, проверить нет возможности. Может кто уже делал подобные блоки
8.1.2019, 10:44
#267022
х не делал, в 3м кузове потереть диагнозой достаточно
8.1.2019, 10:52
#267023
А блок такой же был,с таким же процом?
8.1.2019, 12:23
#267025
Блок на тройке один в один . Делался диагностикой . Проц и плата :
8.1.2019, 13:22
#267032
Ок. Тогда буду ждать авто из рихтовки. Спасибо.
9.1.2019, 12:58
#267065
Это не блок управления SRS, это вспомогательный блок, блок снятый не верно !!!! Вот такой должен стоять блок !!!!!
Внутри стоит MC9S12XET512VAL(3M25J) !!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно vikx - 9.1.2019, 14:08
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
9.1.2019, 13:02
#267066
А где он стоит, и что это за блок? Как то не похож на блок подушек
9.1.2019, 14:13
#267071
Очень даже похож,просто если вы не делали такой блок и не сомневайтесь)))
Отредактированно vikx - 9.1.2019, 14:16
9.1.2019, 14:14
#267072
Где он стоит???
9.1.2019, 14:20
#267073
Под ногами водителя, выше, под коленками )))))
9.1.2019, 14:24
#267075
Ок спасибо. Меня ещё и смутило что в том блоке нет больших кондеров. Проц в этом блоке закрыт или нет???
9.1.2019, 16:34
#267083
Процессор не закрыт, читается с открытой стороны, смотри фото которое я прислал, если будешь открывать полностью, можешь повредить ёмкость !!!!! Осторожно Открывать, а лучше по точкам !!!
Отредактированно vikx - 9.1.2019, 16:37
9.1.2019, 16:42
#267086
Если можно точки подключения скиньте
9.1.2019, 16:58
#267093
В личку отправил,
9.1.2019, 17:17
#267096
Ок, спасибо
9.1.2019, 19:24
#267102
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Напарник наступал на те же грабли
Сначала снял не тот блок, затем нашел нужный, купил скрипт для упы и вальнул к е...ням))) VVDI - кой ему подняли. |
Вчера, 22:12 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:34 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 18:50 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Вчера, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 7.10.2026, 3:56 |
