VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<57 из 112>»
Ответов (840 - 855)
 jeny
сообщение 24.1.2019, 15:12
Сообщение #267814
Спасибо сказали: 86 раз
и юсб провод у меня не болтается в разъеме ( возможно в этом причина )
 Mems
сообщение 24.1.2019, 16:06
Сообщение #267815
eeprom Клип адаптер нужно обязательно покупать или можно прищепкой с переходником работать ?
 jeny
сообщение 24.1.2019, 16:27
Сообщение #267816
в поисках где скачать софт 4.7.8 ( мегу не предлагать ) наткнулся на этот пост http://blog.xhorsevvdi.com/xhorse-vvdi-prog-m35160wt-adapter-review/
 duzi
сообщение 24.1.2019, 17:26
Сообщение #267817
Спасибо сказали: 28 раз
на яндекс выложить?
 jeny
сообщение 24.1.2019, 19:33
Сообщение #267820
если можно то да
 ypiter
сообщение 24.1.2019, 21:09
Сообщение #267821
Спасибо сказали: 34 раза
так в самой проге есть ссылка на мегу для скачивания
 jeny
сообщение 25.1.2019, 13:09
Сообщение #267829
спрошу еще раз - может кто читал MB96F6A6 ? в самой проге написано что если кварц не 4 мгц то нужно подавать тактовую частоту , но другие прогеры как то же читают без подачи
сообщение 25.1.2019, 13:14
Сообщение #267830
Спасибо сказали: 2064 раза
jeny, эти условия для всех проггеров одинаковы. Кварц или тактовая частота с проггера обязательна, иначе никак.
 jeny
сообщение 25.1.2019, 13:27
Сообщение #267831
пробывал знакомый читать микросхему (кварц он не выпаивал ) - Чтение Chip MB96F6A6Fujitsu F2MC-16FX group. pavel-pervomaysk & Alex+
Freq. 8000 kHz
Boot.
Warning! MCU Locked.
Unlock Main Flash Area.
Warning. Mcu Locked!
Read Verify Write operations access denied!
Only ERASE with lost Entire Flash. у меня прогер не видит чип .
 jeny
сообщение 25.1.2019, 13:28
Сообщение #267832
возможно vvdi настроен на 4 мгц а оранж на 8 мгц ?
сообщение 25.1.2019, 13:36
Сообщение #267833
jeny, да, возможно. Если проц проглатывает эту частоту и на ней работает стабильно, почему нет. Каждый разработчик программатора волен установить свою частоту в пределах допустимой для проца.
 jeny
сообщение 25.1.2019, 14:07
Сообщение #267834
прикольно .... подключил по розпиновке упы и когда подал тактовую чип стал читатся но одни нули все флеши .
 jeny
сообщение 25.1.2019, 14:33
Сообщение #267835
чип был залочен , возможно по этому не читался как по картинке vvdi ! после того как подключил по картинке упы чип вышел на связь ! пришлось разлочить чип
сообщение 26.1.2019, 10:31
Сообщение #267841
Чтобы качать через мегу, там нужно принудительно регистрироваться и ставить дополнение в браузер. Это не есть хорошо и это не есть приятное занятие! Плюс лишний аккаунт неизвестно где.
 14DSS
сообщение 26.1.2019, 12:04
Сообщение #267843
Мега не работает с эксплорером(c большими файлами ) . А так хром... мозила - можно и не регится.
«<57 из 112>»
180 чел. читают эту тему (гостей: 180, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.8.2026, 10:52
