13.2.2019, 23:54
#268455
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 4 раза |
компрессор новый 13 ом на регуляторе.проводка в норме.кодировка не соответствует ни одной в выборе ваг кома такая=0135261.неправильная кодировка может блокировать. не включать, компрессор?в дате управление компрессором 90%, а ток 0 А.
14.2.2019, 1:12
#268457
Извините! наверное ложный вызов ,опять невнимательность механиков .посмотрел в эльзе ,а там цвета проводов вооще не те.завтра проверю свои предположения..кстати,на этом авто не работает бесключевой доступ.вроде как после замены акпп и что больше напрягает :невсегда пропадает связь с пневмой и всегда нет связи с контролем давления в колесах.
15.2.2019, 11:40
#268559
ДА! как то смогли перепутать разъёмы компрессора и подушки двс.Подскажите плиз.что делать с кесси ?.ошибок в нем нет,но не открывает и не заводит с кнопки.как можно проверить ключ?есть только ВАСЯ.кодировка в ж518 -0262144 (standart(ALWAYS SET)на авто переставлена АКПП б.у может это влиять на кесси?
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 5:14 |
