А8 2006 ошибка 01232 кодировка 0135261. не морозит
 aleksol2
сообщение 13.2.2019, 23:54
Сообщение #268455
компрессор новый 13 ом на регуляторе.проводка в норме.кодировка не соответствует ни одной в выборе ваг кома такая=0135261.неправильная кодировка может блокировать. не включать, компрессор?в дате управление компрессором 90%, а ток 0 А.
Ответов (1 - 2)
 aleksol2
сообщение 14.2.2019, 1:12
Сообщение #268457
Извините! наверное ложный вызов ,опять невнимательность механиков .посмотрел в эльзе ,а там цвета проводов вооще не те.завтра проверю свои предположения..кстати,на этом авто не работает бесключевой доступ.вроде как после замены акпп и что больше напрягает :невсегда пропадает связь с пневмой и всегда нет связи с контролем давления в колесах.
 aleksol2
сообщение 15.2.2019, 11:40
Сообщение #268559
ДА! как то смогли перепутать разъёмы  компрессора и подушки двс.Подскажите плиз.что делать с кесси ?.ошибок в нем нет,но не открывает и  не заводит с кнопки.как можно проверить ключ?есть только ВАСЯ.кодировка в ж518 -0262144 (standart(ALWAYS SET)на авто переставлена АКПП б.у может это влиять на кесси?
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 2:37
