9.4.2014, 15:25
#81492
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Нужно быть крайне аккуратным с PSA группой BSI Manufacturer: Johnson Controls
При чтении pin может не выйти из бута -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
9.4.2014, 15:27
#81493
Нужно быть крайне аккуратным с PSA группой BSI Manufacturer: Johnson Controls При чтении pin может не выйти из бута у меня оригинал, считивал такие BSI, и в огромном количестве, ниразу такого небыло. может неподсоединил допалнителнии источник питания? или esli единичный случай, то дании БСИ был проблемным? Отредактированно zmeiarm - 9.4.2014, 15:31
9.4.2014, 17:20
#81500
у меня оригинал, считивал такие BSI, и в огромном количестве, ниразу такого небыло. может неподсоединил допалнителнии источник питания? или esli единичный случай, то дании БСИ был проблемным? я так же много сделал))) может просто везло написал потому что попросили предостеречь пользователей Например я сам пару недель назад с4 ситроен оставил в буте)) но с третьей попытки добил его..главное ничего не отсоединять и продолжать запись.Ушло правда в итоге около 5 часов ... попался блок который сразу написало что будет делать 2.10 ...хотя крипто делает всегда 10-15 минут не больше Когда идут срывы я ставлю на повтор и иду делать другие дела,но а если машина горит по срокам делаю всегда руками. P.s Из бута говорят ,что не выходил этот вид bsi не при коррекции ,а при чтении пина ... -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
9.4.2014, 17:54
#81501
если делаешь такое авто то подзарядку цепляй как минимум
9.4.2014, 17:56
#81504
если делаешь такое авто то подзарядку цепляй как минимум Да я то в курсе)) и про зарядки и про дворники и про фары.... просто два человека уже вальнули джонсон этот... и подумали, что стоит написать для других. А кто виноват человеческий фактор или стечение обстоятельств или версия блоков... тут покрыто все мраком. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
11.4.2014, 16:00
#81769
может стоит выложить фото этикеток для анализа?
4.4.2018, 22:17
#258780
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
валяться , на столе валил поднимал, на машине первый раз вальнул фото блока прилагаю:
фото с пикасо С4 2008 , валится FVDI 2014 PSA6.3 есть дампы для анализа , что читает и что должно быть конкретно блока на фото . Прикрепленные файлы
Отредактированно Tranqulity - 4.4.2018, 22:19
-------------------- Всем ровных дорог ....
Для спасибо справа кнопка |
8.2.2019, 23:43
#268295
тож валился этот блок. на столе перезаливал дамп , который fvdi сохраняет в папках перед поиском пина
2.3.2019, 17:03
#269300
я тоже завалил BSI СИТРОЕН БЕРЛИНГО 2012ГОД. КАК ПРОШИТь БСИ НА СТОЛЕ ? есть файл который fvdi сохранил
2.3.2019, 18:48
#269306
Не знаю у кого как, а у меня A4 8E RB4 при поиске пина ложиться панель, теряет ключи и рассинхрон полный с моторкой, привязка ключей заного ничего не дает. Дамп обратно заливаю все оживает.
2.3.2019, 19:08
#269309
кода заливаю обратно файл бякап ругается на чексумму. внутрисхемно как можно вернут флеш в проц?
2.3.2019, 21:17
#269316
Записать флешь офф абриком
2.3.2019, 21:32
#269317
Нужен Флеш
2.3.2019, 22:05
#269318
Ну так он флеш бэкапит
2.3.2019, 22:14
#269320
Бэкап есть,при записи пишет чексум эрор
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
Вчера, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 11.6.2026, 4:07 |
